Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214si 1997] Klimatyzacja
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:54
pcmirek
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 21:46   [Rover 214si 1997] Klimatyzacja
Mam pytanie czy montował ktoś klime do rovera 214si 97r i czy warto się bawić w taką dokładkę ??
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 21:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pat
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 22:24
sprawdz za pomoca opcji "szukaj" bylo juz kilka takich tematów .. mozna kupic i dolozyc klime bez problemu .. na allegro niekiedy sa gotowe zestawy do tego samochodu
Piszę poprawnie po polsku
Tomek1212
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 22:31
Ja kiedys montowałem oryginalną używaną. Kompletny koszt zamknął się w kwocie około 2tys zł.
tomo63
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 23:11
Ja właśnie przymierzam się do instalacji w warunkach domowych uzywanej klimy.
Części będą z allegro.
mam zamiar zamknąć się w 1500 zł.
Czy mógłbym prosić o kilka fotek klimy spod maski??
... muszę czuć ten piach ;)
PTE
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 09:30
Zajrzyj do poniższych wątków:
1.
2.
3.
4.
5.
Ja rok temu za 1550zł kupiłem nowy zestaw dokładany, dedykowany do mego modelu :wink:
tomo63
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 12:39
Dzięki, już te wątki przerobiłem.
Klimę już mam praktycznie kompletną i wyjdzie mnie jakieś 1200 zł używana.
Cz może jest jakiś sposób na pobranie ze RAVE albo schematu instalacji elektrycznej R200? Sam będę to instalował więc by się coś takiego przydało.
thembol
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 15:18
a czy ktos wie ( w zadnym z watkow nie ma konkretnej odpowiedzi ) czy lapa sprezarki jest taka sama w kazdym r200? niezaleznie od silnika?
potrzebuje taka lape do R214 8v a na aleedrogo jest tylko do R214 16v i nikt nie wie czy jest taka sama..
tomo63
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 18:31
Trudno powiedzieć, ale przecież bloki silnika są takie same w obu...
Robertus74
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 23:41
Odświeżę temat i zapytam, czy w przypadku montażu klimy w 214Si trzeba może zmienić alternator albo akumulator na mocniejszy?
PTE
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 08:59
Zapoznałeś się z podlinkowanymi przeze mnie kilka postów wyżej wątkami? Bodajże w drugim jest poruszona kwestia alternatora ;-)
Robertus74
Wysłany: Czw Cze 25, 2015 14:33   Re: [Rover 214si 1997] Klimatyzacja
pcmirek napisał/a:
No i jak? Pobawiłeś się? Jeśli tak, to podziel się wrażeniami.
tomo63 napisał/a:
Jak się sprawuje używka oryginał przez te kilka lat?
Brak nowych postów [Rover 214Si 1997 r] HGF ??
Lukasz_Konin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Sob Lut 11, 2012 09:09
Lukasz_Konin
Brak nowych postów [Rover 214si 1997] HGF
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Mar 09, 2010 16:38
Vesper416
Brak nowych postów [Rover 214si 1997] Nagrzewnica
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Gru 20, 2009 14:57
Lechos
Brak nowych postów [214Si 1.4 1997] Komputer diagnostyczny Zabrze
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Mar 26, 2010 12:13
gorgoroth80
