Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Problem po wymianie klocków
art034
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 16:31   [MG ZT] Problem po wymianie klocków
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam dziś wymieniłem sobie klocki hamulcowe z przodu i po wymianie spada mi pedał hamulca, zachowuje się tak jakby zapowietrzył się uklad hamulcowy.
Mam pytanie czy trzeba odpowietrzać układ po wymianie klocków zaznaczam ze przed wymianą hamulce były sprawne z góry dziękuję za porady
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Maj 21, 2011 21:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 16:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 18:53
Jeżeli nic nie było grzebanę przy przewodach i cylinderkach, nie trzeba odpowietrzać.
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 20:01
art034 napisał/a:
podczas cofania tłoka, powinno się minimalnie odkręcić odpowietrznik z nałożonym przewodem zanurzonym w płynie hamulcowym w butelce, by płyn się cofnął do butelki bez oporów.Przed końcem cofania tłoka ,zakręcić odpowietrznik.Nie odkręcenie odpowietrznika podczas cofania tłoka,może doprowadzić do uszkodzenia uszczelnień.Tak czy tak, musisz odpowietrzyć.
Andrzej
art034
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 10:17
Dzięki za podpowiedź wymienialem klocki w poprzednich moich autach i nigdy taki problem nie wystąpił dlatego byłem bardzo zdziwiony że tak się stało.
Spróbuję odpowietrzyć jeszcze dziś
Dziadek
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 22:11
Po wymianie nigdy nie musiałem odpowietrzać,ale należy pamiętać po złożeniu wszystkiego o podpompowaniu pedału,żeby tłoczek wrócił na swoje miejsce- mógł być zbyt głęboko wciśnięty.Kilka kopnięć i powinno być OK.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] ABS - problem po wymianie tarcz i klocków
dziuniek Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Sty 11, 2013 15:06
Brak nowych postów [R75] piszczące hamulce po wymianie tarcz i klocków
dexter77 Rover serii 75, MG ZT 22 Wto Gru 15, 2015 12:35
Brak nowych postów [R75] Problem z przewodem czujnika klocków hamulcow
mkowals5 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Wrz 03, 2009 21:06
dukat11
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS po wymianie czujnika
lucass Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Cze 14, 2009 10:03
Brak nowych postów [R75] Po wymianie sprzęgła problem z pompką
Lesnik985 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Paź 20, 2014 09:27
Dawidovs
