Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200/25/ZR] Mechanizm podnoszenia szyby
HuMaX
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 15:00   [R200/25/ZR] Mechanizm podnoszenia szyby
Witam!
Dzis szyba przednia od kierowcy opadla mi z polowy i nie chce sie podniesc, silniczek wydobywa dzwiek takiego krecenia sie, calkiem inny niz po stronie pasazera. Czy mechanizm podnoszenia szyby pasuje od innego modelu Rovera? jesli tak to od jakich? potrzebuje do 3d MG ZR. Licze na Wasze wskazowki :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 20, 2010 21:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 15:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 15:09
Powinien pasować od R25 i R200
borsi
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 15:19
wogóle nie reaguje na otawrcie i zamkniecie. Może szyba spadła z szyny ?
HuMaX
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 16:13
Szyba zjezdza na dol, gorzej jest z jej zamknieciem.. silniczek ciagle mieli mieli i nie ma sily podniesc szyby, dopiero jak zdjalem boczek to reka podciagnalem, w takim razie co moze byc uszkodzone?
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 16:38
HuMaX, Mozę gdzieś się szyba blokuje ja tak mam w moim R25 przy kierowcy jak kręcę korbka to w połowie się szyba blokuje i sie boje o to ze silniczek nie da sobie tez rady. A tak to od każdej R200 i R25 pasują siłowniki do szyb
HuMaX
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 20:13
A z wersji 5D będzie pasować ten mechanizm do mojego ZR'a?
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 20:37
HuMaX, Bedzie, bo ja mam tez mechanizm z 5D z mojej starej 220, tylko czeka na montaż do 25 :mrgreen: :wink:
A po drugie według EPC, w Roverkach tylko jeden rodzaj do podnoszenia szyb istniał w 3D i 5D :wink:
HuMaX
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 20:40
Dzięki wielkie za pomoc ;) postaram się wyrwać mechanizm w dobrej cenie :)
borsi
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 21:06
wiesz co a może przyjżyj sie drugiemu zaczepowi z tyłu tej szyby czy czasem nie odkleiła się szyba od silikonu przy niej jest zamocowany plastik który jest zamocowany do szyny.
HuMaX
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 21:27
Dzięki za wskazówki, a wiecie może jak zlikwidować luzy? jak opuszczę szybę to czasami na dziurach strasznie mi się telepie, dość spore luzy ma, zależy w jakiej pozycji jest opuszczona.
borsi
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 10:44
rozbjerz tapicerkę i zobacz tak jak pisałem czy szyby przyklejona do dwóch plastików (plastiki przyczepione do szyby) nie wykleiła się .
Ja miałem takie objawy.
slate
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 06:51
Witam. Przyłącze sie do tematu, ba mam podobny problem w moim R25. Przednia szyba od strony kierowcy odmawia posłuszeństwa. To znaczy nie mogę jej opuścić w 9 na 10 przypadków, raz na jakiś czas zadziała. W sytuacjach kiedy nie działa nie słyszę w ogóle "mielenia silniczka", jakby był zepsuty. Pewnie to jego wina, ale zauważyłem również na szybie przy uszczelce od strony słupka kilkucentymetrową rysę, jakby coś w środku przeszkadzło opuszczać się i tarło o szybę. W sytuacjach kiedy mechanizm zadziała ruch szyby jest taki mułowaty w porównaniu z prawą.
Sziszkebab
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 19:53
Witam! A czy ktoś z Was wie może, gdzie można dostać te plastiki podtrzymujące szybę? Objeździłem wszystkie szroty w okolicy i nie znalazłem:( Będę wdzięczny za pomoc.
ronaldo_poznan
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 19:51
Przyłączam się do tematu, gdzie można dostać te plastikowe kostki przyklejone do szyby?
Jak to się wogóle nazywa i czy występuje jako część zamienna? Pech chciał, że szyba przymarzła i mechanizm ułamał kostkę...
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 20:31
ronaldo_poznan, Nowe to chyba tylko w salonie hondy by dostał :wink:
ronaldo_poznan
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 20:55
To już jest przynajmniej jakaś myśl..
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 21:02
ronaldo_poznan, Nie chce mi się odpalać EPC Hondy bo muszę Xp uruchomić ale bym tobie powiedzial czy maja takie cos :wink:
[ Dodano: Pon Gru 20, 2010 21:00 ]
ALe według EPC Rover nie ma tego osobno :sad: Wiec i u Hondy nie bedzie :sad:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003613
[ Dodano: Pon Gru 20, 2010 21:02 ]
Jak chcesz cala szybę ja mam szyby jeszcze :razz: Bo te plastiki są na kleju przymocowane i tak łatwo to nie zejdzie nawet jak by na szrocie poszukał :sad:
ntp
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 12:49
Remigiusz napisał/a:
Czy dobrze rozumiem, że wszystkie (elektryczne)mechanizmy podnoszenia szyb będą ze sobą zamienne?
Tzn. lewy przód z Roverka np 200 (kanciak) 5d, 1990r. będzie pasował do lewego przodu roverka 214, 3d z roku 2000 i np takiego 25/MZ?
Czeka mnie wymiana w r214, 1.4, 2000r. i chciałbym być pewny zanim kupie coś na alledrogo (chyba że ktoś ma luzem do opchnięcia;)).
Z poprzednich wpisów jasno wynika ze nie ma różnicy pomiędzy anglikami a europejskimi wersjami, ale jak to jest z rocznikami, modelami i rodzajami nadwozia (3d vs 5d)?
PTE
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 09:09
Trochę więcej własnej inicjatywy, kolego. Potrzebny linki dostałeś już wcześniej od Remigiusza :wink:
Jeśli przejrzysz oraz stronę, to zauważysz, że podnośniki do kanciaków nie dość, że różnią się od tych z R200/25, to dodatkowo są zróżnicowane ze względu na usytuowanie kierownicy w samochodzie. Ergo: szukaj mechanizmu od R200 (od 1996 r.) lub R25; nie ma znaczenia, czy będą pochodziły z wersji 3 czy 5-drzwiowej.
ntp
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 09:36
BARDZO dziękuję za pomoc! Faktycznie na tych stronach jasno jest to opisane. Tak czy owak opinia bardziej doświadczonego - bezcenne!:)
Brak nowych postów [MG ZR] mechanizm podnoszenia szyby
browar24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 28, 2015 01:18
tank_220
Brak nowych postów [i] Czy mechanizm podnoszenia szyby MG ZR a Rover 25
sensei69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 13, 2018 21:27
Brak nowych postów [R25 2.0 TD] Pomocy. Jak wyjąć mechanizm podnoszenia szyby.
slate Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lip 17, 2012 07:52
PTE
Brak nowych postów SOLVED [R214Si] (5d) demontaż mechanizmu podnoszenia szyby
przemek160589 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Cze 30, 2015 19:55
Robertus74
