Forum Klubu ROVERki.pl :: [R623] Co to jest?
[R623] Co to jest?
Perez
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 12:30   [R623] Co to jest?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: wszystkie
Znalezione pod wykladzina przy prawym progu cos jak kostka.
Oraz ostatnie zdjecie, czyli czy to oznacza, ze cos bylo spawane, czy sa to fabryczne spawy. (Znalezione po zdjeciu blotnika)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 20, 2011 19:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 12:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mayson
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 15:28
Ad2 Po otwarciu drzwi kierowcy i poświeceniu latarką wydaje mi się, że mam tak samo, więc niby fabryczne.
Ad1 Może to od elektrycznych/podgrzewanych foteli; fabryczne przygotowanie instalacji pod ruch lewostronny... Może z lewej strony też to jest ale już podpięte pod coś :hm: Może w manualu będzie fotka, pamiętam gdy go przeglądałem, wiele takich dziwactw było opisanych.
Matius
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 21:42
mnie zastanawia ten zwój obciętych kabli po prawej...
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
Perez
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 12:27
Ten swoj obcietych kabli jest dlatego, ze auto jest rozbierane na czesci i kolega potrzebowal kabelkow to sobie obcial ;)
Matbia
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 11:18
To samo pytanie. Do czego Ta kostka na pierwszym zdjęciu?? rozwiązał ktoś zagadkę?? Dobrze ze nie założyłem nowego tematu tylko najpierw poszukałem ;p
[R600]Sprzedam:
Uszczelkę Pokrywy Zaworów ELRING
Brak nowych postów [R623] Kierownica
Tomeczunieczek Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Lis 04, 2010 21:34
Tomeczunieczek
Brak nowych postów [R623] Grzeje się
kermit01 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Lip 18, 2009 21:41
KRYS
Brak nowych postów [R623] Nie działa ABS
kermit01 Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Sie 02, 2010 10:56
maciej
Brak nowych postów [R623] Głowica
junkers1964 Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Gru 13, 2007 09:36
maciej
Brak nowych postów [R623] Kopci
KatoSBE Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Paź 19, 2012 22:01
madagaskar
