Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover420D 98]Wyciek pod pompą wspomagania
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:27
kacper81
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 12:10   [Rover420D 98]Wyciek pod pompą wspomagania
Mam problem z wyciekiem płynu chłodniczego .wycieka z jednego z dwóch otworów które znajdują sie jakby pod pompą od wspomagania,z jednej strony dochodzi tam wąż od chłodnicy a z drugiej od strony atrapy przewód od zbiornika wyrównawczego wspomagania kierownicy ,czy może ktoś mi powiedzieć co tam sie mogło uszkodzić ,za chwile jeszcze zrobię zdjęcie i zaznaczę dokładne miejsce wycieku.Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 12:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wiechu
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 13:25
Witam. Niestety nie pomogę tego zdiagnozować. Ale mam prośbę potrzebuję dokładnego opisu gniazda diagnostycznego , jaki kolor kabelka na jaki pin.
Chciałem sprawdzić błędy w swoim Roverku i zaskoczenie , w opisie jest żeby zewrzeć pin 4 i 15 a u mnie do pinu 15 nie dochodzi żaden kabelek. Mam ten sam model Roverka dlatego kieruje tą prośbę.
kacper81
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 13:33
Przykro mi ale nie bardzo ci pomoge sam chciałem wpiąc swojego roveka do komputera ale powiedzieli mi że z programem do tego rocznika bede miał problem
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 13:38
cieknie z pompy wody, trzeba ją wymienić
Wiechu, jeśli nie masz sdi to błędów nie wybłyskasz u siebie
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Cze 13, 2010 13:39, w całości zmieniany 1 raz
kacper81
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 13:39
nie ma możliwości żeby ją uszczelnić czy jakoś zregenerować
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 13:40
kacper81 napisał/a:
nie, pompę się wymienia
Wiechu
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 13:44
No to kicha. Wielkie dzieki za infornacje Krzysiek
Brak nowych postów [R45] Wyciek płynu wspomagania
Pompa wspomagania w R45 i R25 - te same?
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Cze 04, 2014 19:07
marcinZG
Brak nowych postów [R45] Wyciek oleju od wspomagania
Remigiusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Lis 29, 2010 16:59
Brak nowych postów [R416]Wyciek oleju wspomagania.
daniels1506 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Mar 13, 2013 23:39
truten23
Brak nowych postów [R45]Wąż ciśnieniowy wspomagania.Wyciek,Wymiana
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Maj 25, 2011 14:46
barney79
Brak nowych postów [R420 DI 1998r] Wyciek - płyn wspomagania
Radziol17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lut 16, 2010 13:04
misza198818
