Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] ABS
[R620] ABS
karol2505
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 09:08   [R620] ABS
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
czesc mam taki problem czy są jakieś rodzaje przegubów czy wszystkie takie same są
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 20, 2011 22:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 09:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 09:15
Są przeguby z koronką ABS i są bez koronki. Są również przeguby z różną ilością zębów koronki ABS. W starszych modelach jest przegub z 45 zębami, w nowszych z 50. Granicą podziału jest mniej więcej przełom 95/96, ale dokładniej sprawdzisz po nr VIN. Było już trochę na ten temat na forum, poszukaj, to znajdziesz może więcej informacji.
karol2505
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 09:18
posiadam ABS i samochód z rocznika 1996 czyli przegub z 50 zębami będzie dobry?, gdzie znaleźć numer Vin
Mazak
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 09:32
vin znajdziesz np. w dowodzie rejestracyjnym(nr.nadwozia)
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
karol2505
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 09:39
ok to jest taki SARRHYLYRAM239290, czyli ile będzie zębów
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 10:17
karol2505 napisał/a:
Obawiam się, że 45. Będziesz musiał przłożyć koronkę albo kupić przegub od r800, bo ten podobno pasuje do r600, a ma 45 zębów.
karol2505
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 10:24
czyli ten nie pasuje
http://allegro.pl/item106..._600_z_abs.html
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 10:34
Ten ma 50 zębów więc nie będzie pasował. Z 45 zębami do r600 nie dostaniesz, więc pozostają dwie możliwości. Kupno tego z 50 zębami i przełożenie koronki ze starego lub kupno przegubu od r800.
[ Dodano: Pon Cze 14, 2010 11:34 ]
Poczytaj - http://forum.roverki.eu/v...ght=przegub+sdi
Brak nowych postów [R620] Czy części od R400 pasują do R620?
SupportOnline Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 09, 2013 09:36
Brak nowych postów [R620] Kłopot ze spalaniem gazu w r620
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 21:39
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 18:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Demontaż kierownicy w R620
szags Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Wrz 15, 2010 13:15
pare pytan nt 'nowego' Roverka
asdeq Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Cze 14, 2007 15:10
asdeq
