Pękła mi osłona przegubu i muszę ją w miarę szybko zmienić. Mam strasznie duży problem ze znalezieniem tej części w sklepach i tu moja prośba. Mógłby ktoś podać rozmiary tej osłony.
ewentualnie pożyteczną informacją byłoby czy pasują osłony z jakiegoś innego auta?
dzięki
edycji :.
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 10:41 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
te c podałem są z SDi z ABSem (chociaż to chyba nei ma znaczenia) .... weź po prostuskręć koło na max. i sam zmierz na oko bedzie najszybciej i najpewniej
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 159 Skąd: Gdynia
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 12:22
BRT, Twoje wymiary są OK.
Strasznie ciężko dostać osłony na tak grube półosie. W IC jak mi dobierał po rozmiarach to od jakichś dostawczaków proponowali bo w osobówkach najgrubsze to 24mm tylko wysokość po 150- 180mm. Ogólnie straszna lipa jest z tymi osłonami.
Najdziwniejsze że kompletny przegub z osłoną można dostać bez problemu a samej osłony już nie.
edycji :.
Mi za pierwszym razem, na samym początku eksploatacji, gość w sklepie dobierał z transita, ale ostatnio właśnie w Intercarsie kupowałem i miał na miejscu osłonę do dokładnie mojego modelu auta .... żadnych problemów ... dziwne to trochę, że w Intercarsie w innym mieście takie "schody" są ... przecież magazyn jest wspólny chyba
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 13:03
I magazyn i katalog powinien być ten sam, a tu wielki klops. Załatwiłem sobie jakieś o podobnych wymiarach, ale jak nie podpasują to zwrócę się może do Ciebie żebyś mi nabył w swoim IC jeśli nie będzie to dla Ciebie problem
edycji :.
Pomógł: 96 razy Dołączył: 08 Sie 2007 Posty: 895 Skąd: Rzeszów
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 13:16
Osłona od lanosa jest w podobnych rozmiarach u siebie w R 220 SDi z ABS mam takie 2 szt założone i jeździ aż miło i są o wiele miększe niż osłony uniwersalne....
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 14:14
Dzięki, to dużo pomoże.
EDIT: kurcze a jesteś pewny? , patrzyłem w necie że te osłony mają wymiary:
wys/śr. duża/śr. mała; 132/80/23 - nie będzie trochę za ciasno?
edycji :.
Moja zewnętrzna średnica przegubu 90 mm, zobacz u siebie i będziesz wiedział (tylko nie dopasowuj od Opla bo mają inne mocowanie na dużej średnicy i w żadem sposób nie idzie ich zamontować).
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 15:43
U mnie tak samo, zewnętrzna przegubu 90 natomiast półoś ma 28 mm średnicy i tutaj pojawia się problem. Czyżby półoś rozszerzała się za osłoną i mierzę w złym miejscu?
edycji :.
Ja tez nie rozumiem czemu wy takie problemy z tymi gumami na przeguby macie W sklepie kupiłem je bez problemu, mechanik tez je kupił w Intercarsie bez problemu kiedys
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2009 Posty: 153 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 10:40
nie będę zakładał nowego tematu bo mam szybkie pytanie w temacie,
czy osłona wewnętrzna przegubu jest taka sama jak zewnętrzna?
bo zewnętrzną bez problemu mogę kupić natomiast jak pytam o wewnętrzną to ekspednienci we weszystkich sklepach wywalają na mnie wielkie gały że nic takiego nie widnieje w katalogach,
mam problem bo pękła mi zewnętrzna z prawej strony i wewnętrzna z lewej, roboty przez to dużo będzie, bez kanału ciężko się dostać do osłony wewnętrznej więc będę bardzo wdzięczny za pomoc
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 11:16
Brt napisał/a:
zewnętrzna do SDi pasuje z któregoś z fordów transitów ... mi dobierali w sklepie po wymiarach po prostu
tylko właśnie zewnętrzną mam, nawet zamówiłem dwie bo ta co jest jeszcze cała już widać kończy żywota, potrzebuje jeszcze dobrać tą wewnętrzną, od strony skrzyni biegów
chciałbym ją miec przed rozpoczęciem roboty, żeby załatwić sprawe w jeden dzień
