Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Awaria aparatu zapłonowego?
spitz
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 15:33   [R600] Awaria aparatu zapłonowego?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: wszystkie
Witam, mam taki problemik:
gdy silnik się rozgrzeje aparat zapłonowy zaczyna wydawać dziwne dźwięki metaliczne, z różną częstotliwością, na początku trochę trzeszczało, ale silnik pracował jak powinien, po paruset km widać już inne oznaki, a mianowicie silnik się dławi na niskich obrotach i czasami gaśnie, na gazie i benzynie to samo.
Trochę czytałem o tym, że często pada kopułka lub palec rozdzielacza w aparacie zapłonowym, ale nigdzie objawem nie był ten dźwięk dziwny
Przesyłam filmik z tym dźwiękiem, dzisiaj nagrałem.
http://www.youtube.com/watch?v=ukdn87Eg8eQ
teraz pytanie, słyszał ktoś coś takiego ?
nie wiem, czy warto inwestować w palec i kopułkę, żeby to wymienić czy lepiej od razu szukać aparatu całego?
mechanik wcześniej zdjął kopułkę, popsikał jakimś preparatem i trochę poczyścił sprężonym powietrzem, ale to nic nie dało.
Dziękuję i pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 20, 2011 19:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 15:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KRYS
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 19:58
moim zdaniem to
http://www.motoallegro.pl...rawczy_krk.html
http://www.fundacja-smolenia.org/
spitz
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 09:10
Objawy opisane w aukcji się zgadzają w 100%, teraz pytanie takie:
czy da się to wymienić samemu? czy trzeba szukać jakiegoś speca od tego?
a jeśli się da na własną rękę to jak to zrobić, są jakieś specjalne zalecenia? czy po prostu rozkręcić, zamienić i skręcić?
Dzięki.
nie kupowałem w końcu tego zestawu naprawczego bo trochę mniej dałem za cały aparat używany ;)
aparat zmieniony, wszystko hula :)
Brak nowych postów [R620] O-ring aparatu zapłonowego
wiejak Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Mar 10, 2017 11:41
wiejak
Brak nowych postów [R620] Koszt aparatu zapłonowego
Aparat zapłonowy
dukil27 Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Lip 29, 2007 15:43
Brak nowych postów [R620] Uszczelniacz (oring) aparatu zapłonowego.
Liso Rover serii 600, Honda Accord 18 Sro Wrz 19, 2007 15:38
kali74
Brak nowych postów [R620i B+G] Wyciek spod aparatu zapłonowego
nuvolapl Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Maj 23, 2012 20:12
marthinez
Brak nowych postów [R600] Spryskiwacze - awaria?
Vader Rover serii 600, Honda Accord 13 Pią Gru 05, 2014 15:56
maly2001
