Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416 SI 1997r] program do diagnostyki
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:06
przemek87lbn
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 18:28   [R 416 SI 1997r] program do diagnostyki
jestem tu nowy więc jeśli zdublowałem temat to wielkie sorry. Mam rovera 416 SI z 1997r i problem, w sumie dwa:
1 miałem niedawno małą stłuczkę, w sumie nic się nie stało oprócz połamanego przedniego zderzaka i dziury w chłodnicy. Zderzak pospawany chłodnicę kupiłem nową mechanik zmontował wszystko było ok aż do ostatnich upałów. Okazało się że wiatraczek nie chodzi i strasznie mi się grzeje układ chłodzenia. Byłem u znajomego elektryka ale stwierdził on że bez kompa nie jest w stanie znaleźć gdzie jest usterka, bezpieczniki są ok, silniczek od wiatraczka pracuje po zapodaniu prądu z zewnątrz (pomijając cały układ). Chciałem zapytać czy ma ktoś program do diagnostyki 416tki? I ewentualnie jaki kabelek/kostkę trzeba kupić żeby podłączyć się pod kompa?
2 od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem rano samochodu, tzn jeśli postoi przez noc to rano nie chce mi odpalać jak kiedyś za pierwszym razem tylko dusi się, trzęsie i po chwili gaśnie. Dopiero przy drugim odpaleniu zaczyna normalnie pracować. Potem już przez cały dzień normalnie odpala i nie mam z nim żadnych problemów. Czym to może być spowodowane? Nie zauważyłem żeby więcej palił, nie kapie nigdzie paliwo, przewody są suche, więc raczej odrzucam możliwość że to paliwo przez noc ścieka z przewodów i prz porannym odpalaniu powietrze dostaje się do silnika i go dusi.
Z góry wielkie dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez przemek87lbn Pon Cze 14, 2010 19:05, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 18:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 18:45
Kup nowy czujnik temperatury płynu chłodzącego. Odpowiada on za prawidłowe włączanie wentylatora chłodnicy a popsuty może dodatkowo powodować problemy z odpalaniem na zimnym silniku.
A co do podłączenia Roverka do komputera, to niestety trzeba mieć Testbooka.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pon Cze 14, 2010 18:47, w całości zmieniany 1 raz
leszek95b
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 23:26
AdrianWWL napisał/a:
...albo Euroscana. Jakąś godzinkę temu udało mi się odpalić Euroscana z moim 214i '98 :twisted: . Diagnostyka silnika jest tylko możliwa, ale w przypadku kolegi przemek87lbn wystarczy.
przemek87lbn
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 09:35
niestety ale Euroscan nie obejmuje swoim działaniem rovera 416 :cry:
214, 414, 600, 800 ale nie 416 SI
najwyraźniej trzeba pojechać do jakiegoś autoryzowanego serwisu
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 10:01
odepnij wtyczkę od czujnika temperatury (tego z dwoma pinami) i wtedy powinien się wiatrak włączyć. Jak tak, to ukłąd elektryczny masz sprawny i pewnie walnięty jest czujnik. A czujnik możesz zmierzyć po prostu omomierzem. Jego rezystancja się zmienia wraz ze zmianą temperatury. Wartości rezystancji dla poszczególnych temperatur są podane gdzies na forum :ok: I do niczego nie będzie Ci potrzebny komputer. A jak się okaże, ze po odpięcu wtyczki z czujnika wentylator nie chodzi, to szukaj usterki w elektryce auta (bezpieczniki, przekażniki, przewody, silnik wentylatora) :ok:
leszek95b
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 10:59
przemek87lbn napisał/a:
Obejmuje!
Muszisz wybrać "400 All K-series".
zippermann
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 12:11
leszek95b napisał/a:
Obejmuje!
Z jakiej wersji interfejsu i programu korzystasz ?
leszek95b
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 12:57
zippermann napisał/a:
Euroscan na Atmelu (z dwoma RS'ami) i program DOS'owy VISA.
przemek87lbn
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 15:41
Panowie wymieniłem czujnik i lipa, to samo, za to odkryłem że wiatraczek działa ale tylko jak mam włączoną klimatyzację i oczywiście silnik, byłem w warsztacie, mechanik pogrzebał i uznał że przekaźnik w takim razie jest nie teges i trzeba go wymienić. Jutro jadę gdzieś poszukać przekaźnika i się zobaczy co dalej.
leszek95b
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 15:47
Brt napisał/a:
Czy zrobiłeś tak jak Brt radził?
Pewnie masz rację z tym przekaźnikiem, ale upewnij się że to nie czujnik.
przemek87lbn
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 17:54
robiłem tak jak Brt radził we wszystkich możliwych kombinacjach, po za tym czujnik już wymieniony na nowy więc to nie jego wina, za to przekaźnik kiepsko wygląda, poklejony jakąś taśmą, obudowa lekko roztopiona w kilku miejscach, ogólnie wygląda słabo. Mam nadzieję że po jego wymianie wszystko wróci do normy, a jak na razie to jeżdżę na klimie bo wtedy wiatraczek chodzi :razz:
leszek95b
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 19:31
Warunki pogodowe temu sprzyjają :)
matej11
MG MGF
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 23:59
podłączę się pod temat i jako że nie mogę znaleźć zapytam :
czy istnieje jakiś program (ew książka) na kompa, który pokaże mi po kolei części do mgf wraz z numerami? (coś jak etka lub elsa do wv/audi)
bardzo by to ułatwiło grzebanie w autku
pozdrawiam
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 00:07
matej11, może to Ci pomoże: http://www.roverki.pl/ind...atalog-czci-epc .
Pozdrawiam Monika
matej11
MG MGF
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 00:12
wielkie dzięki juz pobieram :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] program do diagnostyki
kurczak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 12, 2013 21:28
Brak nowych postów [R416] Złącze diagnostyki
radifumi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Paź 02, 2008 12:24
radifumi1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Kwi 05, 2008 01:50
Brak nowych postów [R416SIautomat] Jakie oprogramowanie do diagnostyki?
radifumi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Gru 27, 2012 14:10
radifumi
Brak nowych postów [ MG ZS 180 ] jaki interface - program
corpse13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Lis 21, 2017 00:05
corpse13
