Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 414 1.4 98r.] Podłaczenie Klimatyzacji fabrycznej
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:27
borsi
  Wysłany: Wto Cze 15, 2010 20:26   [R 414 1.4 98r.] Podłaczenie Klimatyzacji fabrycznej
Witajcie,
Każdy grzebie w swym autku więc i na mnie kolej teraz.
Sprawa wygląda następująco.
Jest podłączony skraplacz klimy . ze skraplacza idą 2 odnogi jeden do chłodnicy drugi do chyba do kokpitu tam ciągnie choć już nie pamiętam. Skraplacz klimy mogę sprawdzić gdy dołożę do + kabelek wtedy puszcza się sprzęgło i skraplacz zaczyna działać. Wcześniej parę razy się bawiłem i widziałem że wychodzi zielony płyn z nieszczelności(1).
Kolejna sprawa. Jak to wszystko podłączyć żeby miało ręce i nogi .
Nie mam okablowania do kokpitu czyli co ma iść do kokpitu pod włącznik klimy ?
Następnie jaki kabel podłączyć do kompa . Zdjęcia poniżej . na zdjęciu jest pokazany ucięty kabel. Dla waszej informacji jest to pin 6 od góry . po środku. Przecież coś musi zwiększyć obroty silnika czy cuś . Jak Podłączone na krótko nie widzę prawie spadku obrotów silnika.
Będąc na zlocie zasięgałem opinii u kolegi AndrewS powiedział że on miał alternator wyżej niż ja. na jakiejś łapie a ja mam najpierw alternator potem skraplacz. Widać to może nie doskonale na zdjęciu.
Co z tym fantem zrobić ? Pozdrawiam,
borsi vel jakub333
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 20:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomo63
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 20:53
A czy masz kompletną klimę? Tzn. sprężarkę, wszystkie uchwyty, przewody, sterownik, a okablowaniu nawet nie wspomnę?
Zajrzyj do tego tematu: KLIK
Tutaj masz kilka fotek ode mnie zamontowanej klimy i okablowania KLIK
Powodzenia
Tomek1212
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 21:28
Kolego mylisz pojęcia. To co nazywasz skraplaczem to jest kompresor.
borsi
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 21:33
tomo63, nie wiem jakoś to tak dziwnie jutro zrobie dokładniejsze zdjęcia i pokaze jak to wygląda.
ja nie mam tego sterownika napewno i tego zbiornika przy klaksonie .
tomo63
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 21:36
Wiele nie mogę Ci powiedzieć na ten temat (to jest chyba osuszacz), bo to po prostu zdjęcia fabrycznej klimy z r200 z roku 1998.
... muszę czuć ten piach ;)
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 22:04
borsi napisał/a:
dokladnie, to jest filtr-osuszacz, na nim u mnie zamontowany byl tez zawor, ktory mial dwie funkcje
załączał na max wentylator przy zbyt wysokim cisnieniu w ukladzie klimy
i nie pozwalal zalaczyc sprezarki gdy jest malo czynnika, zwie sie chyba zawor dwudrozny ,albo trójdrożny
borsi
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 08:23
oczywiście AndrewS, pozbyłeś się tego już ?
i z tego co widzę biegące kable od klimy po całym silniku u mnie tego nie ma. musiał bym widzieć dokładnie klime innego auta i dopiero podłanczać. bo tak to lipa :(
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 21:44
hmm wiazka i filtr osuszacz powinny gdzies lezec
tomo63
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 23:21
borsi napisał/a:
Dokładnie, ja zrobiłem sobie zdjęcia (są na początku wątku do pobrania) i według nich będę instalował :)
Brak nowych postów [R 416 Si `96] Podłączenie radia
tolkmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lis 29, 2009 23:51
truten23
Brak nowych postów [R45] Podłączenie komputera
sebaaa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sob Maj 12, 2018 13:35
Brak nowych postów [R45 1.4 01r.]Podłączenie do kompa w Trójmieście.
Andrzej_1272 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 22, 2010 18:04
Andrzej_1272
Brak nowych postów [Rover 45] Podłączenie akumulatora
Gienek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Mar 05, 2018 22:00
Gienek
Brak nowych postów [R414] Podłączenie immo
czegos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lut 24, 2015 23:27
