Forum Klubu ROVERki.pl :: [Mg ZR +105] Stukot w kole
wiater
  Wysłany: Wto Cze 15, 2010 21:39   [Mg ZR +105] Stukot w kole
Mój problem zaczął się jakiś czas temu gdy podczas jazdy usłyszałem przerażliwy, dość głośny zgrzyt dochodzący z przednich kół, pojawiał się on już przy lekkim skręcie kierownicy natomiast przy prostym ustawieniu cichł. Tak działo mi się co jakiś czas, dlatego pojechałem sprawdzić klocki itp. i nic nie znalazłem.
Ostatnio jednak zaczęło mi coś jeszcze dodatkowo stukać,a mianowicie podczas zmiany biedu 1-2, 2-3 występuje jedno stuknięcie tak jakby na osi. Poza tym stukot występuje podczas gdy puszczam pedał gazu oraz podczas jazdy na luzie.
Stukot wcześniej pojawiał się i znikał, teraz natomiast mam już to bicie prawie cały czas we wskazanych wcześniej momentach no i do tego czasami ten zgrzyt.
To tak po krótce, jakby ktoś miał dodatkowe pytania to odpowiem.
Może ktoś z Was z się z czymś podobnym spotkał ewentualnie prosiłbym polecić mi jakiegoś pewnego mechanika do którego mógłbym podjechać w Warszawie.
Z góry bardzo dziękuje
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 21:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomo63
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 21:46
Według mnie to przeguby.
A zakładu w Warszawie niestety nie znam.
... muszę czuć ten piach ;)
kprzemo24
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 21:51
tomo63 napisał/a:
Podzielam zdanie kolegi. może to ejszcze być łożysko, które sie juz rozlatuje...:P
Mechanik jak mechanik, kazdy powinien to zlokalizowac....
tomo63
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 21:55
U mnie stukało coś w zimę w lewym przodzie (szczególnie w mróz) i jestem pewien, że to przegub, ale co dziwne na lato mu przeszło, więc nie tykam :)
wiater
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 22:36
jakby to było łożysko to by nie huczało cały czas??
jeżeli przegub to dziwne że nic nie stuka podczas skręcania i tylko gdy gaz nie jest wciśnięty
leszek95b
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 08:35
wiater napisał/a:
Nie koniecznie, czasami poprostu stuk, czasem wyje, rożnie to się objawia.
Masz może luz na tym łożysku?
wiater
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 18:36
Nie mam.
Najlepsze jest to że dzisiaj już wszystko było ok. Tzn zero stukania, czasem tylko coś zazgrzytało przy skręcie.
Jeżeli to łożysko to tak by zanikało??
leszek95b
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 19:32
wiater napisał/a:
Wygląda na przegub. Pojeździj po jakimś placu mocno skręcając i posłuchaj, jak to przegub to będziesz słyszał.
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 19:34
a koła są podokręcane ??
spider666
MG ZR
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 10:18
mogą być faktycznie koła niedokręcone, może też być krzywa felga i ociera, a także może być pęknięta piasta
chociaż skłaniam się do opcji z przegubem
וροVVЄя
wiater
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 22:34
Byłem u mechanika i sprawdziliśmy na podnośniku, koła idealnie - wszystko oki.
Oczywiście przy mechaniku nic nie stukało :) .
Jednak zauważyłem że teraz co jakiś czas występuje takie zgrzytliwe huczenie, co bardziej naprowadza mnie na łożysko.
Z przegubem musze podjechac na plac bo tak jak skrecam to nie stuka.
leszek95b
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 22:38
wiater napisał/a:
Ja jakiś czas temu też nie byłem pewien czy łożysko mi się sypie...ciężko było wyczuć.
Założyłem szerokie niskoprofilowe alufelgi (prawie wystawały za błotniki :) ), zrobiłem 200km i byłem pewien że to łożyska. Na większych kołach zawsze wyjdzie.
Brak nowych postów [R25 2.0 idt] Głośny Stukot
Pomocy!!!
Shrekinho90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Paź 01, 2009 20:04
konradp
Brak nowych postów [R 25 1.4]Dziwny stukot Roverek 25
kobeee83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 02, 2010 17:43
kobeee83
Brak nowych postów [214i '00] Stukot w przednim zawieszeniu
Bartass-J Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 11, 2009 12:01
Bartass-J
Brak nowych postów [R200 1.4i 8V 96 r., dziwny stukot w silniku]
luki22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 15, 2008 11:42
luki22
Brak nowych postów [R220] Stukot podczas hamowania
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lis 25, 2013 10:47
Invi_86
