Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160 ] Czujnik prędkości
jasiu87
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 12:19   [MG ZR 160 ] Czujnik prędkości
Witam, mam uszkodzony czujnik prędkości musze go wymienić, czy czujnik od hondy accord 1.8 v-tec będzie pasował ? Słyszałem że, tak.
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 12:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 12:42
Silnik w tym MG to Roverkowe K-Series VVC i nie ma nic wspólnego z 1.8 v-tec.
Nie oznacza to ze nie pasuje, ale jeżeli liczyłeś na podobne silniki to nic z tego.
Jeżeli chodzi Ci o impulsator w skrzyni to także skrzynia jest roverkowa chyba Powertrain PG1.
Powtarzam CHYBA.
Skrzynia ta była montowana w K-Series z pojemnościami ponad 1.6 (w mniejszych jest R65).
Najbliżej mu do R200 Vi
jasiu87
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 12:53
elektryk mi podpowiedział że może pasować nie wiem ile w tym prawdy
sobrus
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 14:51
Ale chodzi o impulsator w skrzyni?
Odpowiada za położenie wskazówki na prędkościomierzu.
Natomiast dodatkowo są czujniki prędkości każdego koła dla systemu ABS.
Jeżeli to impulsator to wątpie aby brytyjska PG1 miała coś wspólnego z Honda, i raczej szukałbym cześci od R200/R25/R400/R45 z mocniejszymi silnikami.
Ale lepiej zeby wypowiedział sie fachowiec, bo ja takim w żadnym wypadku nie jestem.
marcinmarcin
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 18:49
Działa Ci ABS? Jak kiedyś na próbę wyjąłem bezpiecznik ABS-u to przy okazji się wyłączył prędkościomierz, może więc któryś z czujników?
jasiu87
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 21:26
marcinmarcin napisał/a:
rzeczywiście ABS nie działa :) ale teraz mam inny problem... jak pech to pech urwała mi się linka sprzęgła :P
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 05:58   Re: [MG ZR 160 ] Czujnik prędkości
jasiu87 napisał/a:
Najpierw musisz sprawdzić czy masz impulsator, czy może w Twoim aucie prędkość czytana jest już z ABS'u.
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 11:43
Gonia napisał/a:
w MG ZR, prędkościomierz jest napędzany przez przetwornik prędkości montowany w skrzyni biegów.
Andrzej
jasiu87
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 16:06
nie no jest czujnik prędkości mechanik nawet mi dzisiaj pokazał
[ Dodano: Pią Sie 20, 2010 17:06 ]
ponawiam temat !! ! proszę o pomoc ...
Brak nowych postów [R214 Si] Wtyczka czujnik predkosci
poziom1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Paź 04, 2014 20:10
poziom1989
Brak nowych postów [R streetwise1.4SE]czujnik predkosci bedzie pasowal???
kamil18101986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 03, 2009 16:34
Brak nowych postów [R25 iTD] Wskazania prędkości
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Paź 07, 2009 11:04
bociannielot
Brak nowych postów [R214] Nie działa licznik prędkości
Miro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Wrz 28, 2013 20:04
rafa_elo69
Brak nowych postów [R25 1,4 2002r.] Nie działa wskaźnik prędkości
dareke Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Wrz 13, 2010 10:23
dareke
