Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416Si98]uszczelka pod głowicą czy może być inna przyczyna?
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:26
arcx
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 17:34   [r416Si98]uszczelka pod głowicą czy może być inna przyczyna?
Przetrząsnąłem forum i jedyna odpowiedź jaka mi się jawi to uszczelka pod głowicą, tutaj chciałem zapytać czy może być też jakaś inna przyczyna lub usterka współwystępująca z uszczelką.
w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego (na ściankach) pojawił się olej (w samym płynie też jest ale niewiele) i ta mieszanina znika mi raz w tygodniu i muszę dolewać płynu :)
jeśli wierzyć poprzednim właścicielom to przebieg jest 135 kkm.
z góry dzięki za podpowiedzi
arcx
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 17:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 17:58
To raczej będzie niestety hgf :/
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 18:07
Jeśli masz olej w zbiorniku to po prostu nie ma innej opcji jak wywalona uszczelka pod głowicą.
driftdreamer
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 19:21
A oleju nie przybywa?? jaki kolor ma olej ? jak kawa z mlekiem to hgf
U mnie plyn dostawal sie do oleju, w zbiorniczku bylo czysto, u Ciebie jest na odwrót co nie znaczy ze to nie hgf.
Powodzenia.
arcx
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 10:11
wielkie dzięki :)
informacyjnie - oleju nie przybywa i nie zmienia on koloru toteż wygląda to tak, że olej idzie do płynu chłodniczego, miesza się z nim i ta mieszanina cudownie znika :)
jeszcze raz dzięki
pozdrawiam
arcx
arcx
driftdreamer
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 23:29
arcx napisał/a:
Toteż dziwna sprawa skoro walnęła by uszczelka płyn waliło by do oleju.. hmm a może głowica pęknięta?? bo gdzie by to cudownie znikało?
des
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 23:52
Ja też miałem dziwny przypadek HGF. Raz na 2 tygodnie musiałem dolewać trochę płynu chłodniczego, oleju nie przybywało. Tak jeździłem przez jakieś 9 miesięcy. Sprawa była o tyle dziwna, że gdy byłem w trasie to płynu nic nie ubywało, gdy jeździłem po mieści płyn znikał. Nie kopcił, wycieków na zewnątrz nie było, zbiorniczek wyrównawczy czyściutki. W końcu doszło do tego, że musiałem dolewać ok. pól litra na 2-3 dni. Oddałem do mechanika, twierdził, że uszczelka jest w idealnym stanie i wadliwe były jakieś uszczelniacze tłoków czy coś. Kompletnie się na tym nie znam więc mogłem coś pokręcić. Twierdził też, że musiał rozbierać dół silnika ale robił mnie chyba w bambuko bo w dole silnika płynu chłodniczego nie ma. No chyba że chodziło mu o pompę wody ale była sprawdzana i nie było wycieków.
robol1982
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 12:25
aiwer napisał/a:
ja miałem dokładnie tak samo, uszczelka była pęknięta zaraz przy alternatorze i małymi kropelkami wyrzucało wodę za zewnątrz. Zauważyłem to dopiero gdy żonę zawiozłem do szpitala ( ostra jazda momentami do 190 km/h i cały czas go kręciłem do odcięcia) uszczelka strzeliła troszkę mocniej i było widać co jest przyczyną ubywania płynu.
Brak nowych postów [400Di 98r]- Koniec żywota Turbiny czy może inna przyczyna?
luki_pj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Sro Lut 08, 2012 08:05
Zuzinho7
Brak nowych postów [R416] Co może być przyczyną wymiany silnika?
lucas84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Mar 25, 2008 21:31
Brak nowych postów [R416] Czy to uszczelka pod głowicą czy sama głowica?
prezes_jelonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Czw Maj 17, 2007 22:14
bizon9ek
Brak nowych postów [R45] Czy to uszczelka pod głowicą
Kleszcz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Lis 05, 2010 07:23
Brak nowych postów [R45 2.0 idt] czy to uszczelka pod głowicą?
redcloud Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Pon Maj 28, 2012 10:28
Zamknij
