Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Brak zasilania i prądu
adzio-moto
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 22:28   [R600] Brak zasilania i prądu
Witam! Mam problem ze swoim maleństwem a dokładnie to podczas jazdy z włączonym mocno nawiewem zauważyłem że nagle zwalnia ( tak jak by nie było zasilania w samochodzie ) silnik również przygasał a po chwili (ok. pol sekundy) wszystko wracało do normy. Dojechałem na parking zgasilem auto i po minucie gdy chcialem odpalić okazało się że nic nie działa, żadne kontrolki sie nie świecą, wogóle tak jak bym odpiął akumulator. Dodam że akumulator jest prawie nowy, szperam przy kablach ale nic nie daje, raz na chwile udalo sie odpalić ale potem znowu to samo... słyszałem że jest coś takiego jak czujnik zderzeniowy? ale to chyba odcina tylko dopływ paliwa a tu wogóle nic nie działa włącznie z radiem, kontrolkami na desce rozdzielczej, światłami itp. po prostu całkowity brak prądu. Czy ktoś może miał podobny przypadek? pomocy! :/
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 20, 2011 22:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 22:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 22:29
ja bym sprawdził mocowanie masy od aku do nadwozia.... i bezpieczniki....
adzio-moto
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 22:58
szarpałem za kable od aku i wszystkie inne grubsze ale nic to nie dało, bezpieczniki też przeglądałem, nic nie udało mi sie znaleść ehh... podejrzewam ten czujnbik zderzeniowy, może ktoś z was wie coś na ten temat? gdzie się znajduje i czy może odcinać całkowicie prąd?
darek_wp
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 06:32
Wyłącznik zderzeniowy odcina wyłącznie pompę paliwa. Musisz niestety sprawdzać instalację po kolei najlepiej z miernikiem lub próbnikiem. Pierwsze masa od aku do silnika i do nadwozia a póżniej po kolei przewód od aku do alternatora, do bezpieczników. Bezpiecznik główny i podłączenia, itd.
mechow
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 07:16
zobacz tez przewody i kostki przy stacyjce moze tam cos ci sie upalilo bo tez tak czasem bywa
Paul
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 08:35
1. zdjąć, oczyścić klemy i kołki akumulatora, założyć i dokręcić solidnie, sprawdzić
2. sprawdzić masę aku -> nadwozie
3. ....... to, co wcześniej napisano
Brak nowych postów [R600] Brak zasilania na silnik nawiewu, gdzie szukać?
Pomocy, nie dziala pokretlo nawiewu oraz jest brak zasilania na silnik nawiewu
jptomczyk Rover serii 600, Honda Accord 13 Pią Lut 12, 2010 11:04
Perez
Brak nowych postów [R600] Halogeny Rover 600 - brak prądu
Dreamowy Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Sie 18, 2014 19:05
Dreamowy
Brak nowych postów [R620 Sdi] Brak zasilania
woziak Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Gru 11, 2011 19:05
woziak
Brak nowych postów [r620si]Brak zasilania radia
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Sie 06, 2012 09:31
Brak nowych postów [R620] Brak Zasilania, auto zwariowało
ukasz0007 Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Sie 30, 2010 15:08
ukasz0007
