Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420]Czy te rezystory będą dobre do dmuchawy?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:57
foto!!! rezystor już wymieniony!!!
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 17:22   [R420]Czy te rezystory będą dobre do dmuchawy?
Panowie lipa bo całe miasto objechałem i nikt nie ma rezystorów 1 Om 10W :sad:
co robić doradźcie?
http://www.allegro.pl/ite...ztuk_tanio.html
czy te podejdą?
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Mar 06, 2009 12:22, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 17:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 17:43
tak, to te :cool:
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 17:45
sTERYD napisał/a:
tak, to te :cool:
dzięki kolego :smile:
to dobrze że to te bo już je kupiłem :razz:
oczywiście punkcik dla ciebie :ok:
rybakowy
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 18:54
szosownik napisał/a:
Ciekawe co by było jak by sTERYD napisał ze to nie te,pewnie byli byśmy świadkami przemocy internetowej :cool:
Kocham Kaśke
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 19:34
rybakowy napisał/a:
nie no nic był nie zrobił :smile:
mam 65 pozytywów to trzeba się zachowywać grzecznie :mrgreen:
faecd
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 19:38
A ja nie wiem po co Ci az 10 tych rezystorow:P bedziesz serwisowal roverki czy jak:D hehe
Ja tam kupilem jeden za zeta:) i wsio;) Pamietaj ze ciezko to przylutowac jak skurczybyk ale da sie to zrobic po patencie.
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 19:41
faecd napisał/a:
o jakim patencie mówisz? :wink:
jak mi nie będzie wychodzić to połamię i kupię całość Valeo i tylko kostkę przepnę :mrgreen:
faecd napisał/a:
co zrobić jak sprzedają po 10 a u mnie barany tego nie mają :mrgreen:
faecd
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 20:02
Ja jak lutowalem to od sTERYD-a osobiscie slyszalem na spocie, ze ciezko sie taki rezystor przylutywuje i ze plytka jest pokryta jakas substancja, do ktorej cyna nie przylega. Wedle zalecen sTERYD-a pilniczkiem oczysicilem blaszke z tej substancji a ona dalej oporna i cyna nie trzymala wiec co zrobilem to
obkrecilem druciki nowego rezystora wokol drucikow starego peknietego (na odcinku gdzie sa te stare druty proste) stare uzwojenie oczywiscie odcialem.
Nastepnie przy pomocy lutownicy i cyny oblecialem te skrętki (drucik starego rezystora nie jest pokryty tą substancja). Jakos tak wygialem to wszystko by ten duzy rezystor ceramiczny stykal do plytki, potem klej na cieplo z pistoletu by rezystor trzymal sie plytki i juz:D
tak na prawde to to jest robota na 10-15 min.
Mi zajela okolo 45min bo walczylem z tymi lutami.
Powodzenia,
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 20:14
faecd dzięki :smile:
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 00:35
faecd, musiałeś coś słabo oczyścić ;)
ja nożykiem zdarłem na chama aż się cyna świeciła i normalnie przylutowałem ;)
oczywiście porządna lutownica za 20 złych ;)
faecd
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 00:46
no to znam przyczyna moja byla mniej porzadna bo chyba jak pamietam to za 16 zl kupowalem:D hahaha
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 10:25
Rezystor już wymieniony i faktycznie nie było łatwo ale jak wyczyściłem styki to cyna zaczęła się trzymać :smile:
Cała pucha z rezystorami siedzi po prawej stronie przykręcona dwoma wkrętami po odkręceniu schowka :smile:
Rezystor jest duży i trzeba kombinować by go tak przylutować żeby można było puchę przykręcić z powrotem :smile:
Czas przez jaki to robiłem 5 minut samo lutowanie łącznie z rozbiórką około 30 minut z wypiciem porannej kawy :smile:
Zauważyłem że drugi rezystor tez jest na wykończeniu ale na razie go nie ruszam :smile:
Zamierzam wymienić wszystkie na nowe ale to jak się zaciepli a na razie działa :smile:
Wszystko poszło szybko i sprawnie dzięki temu forum i życzliwym użytkownikom :ok:
Dzięki Panowie :piwko:
Marcas
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 12:23
Dzieki że jest to forum, ten temat i przede wszystkim WY!
Znalazłem ten temat szukając rcepty na nie działający 1 i 2 stopien nawiewu. Poszperałem w aucie, znalazłem - i co się okazało? Przerwany drut oporowy:) Chwilowo zrobiłem prowizorkę - drucik zawinąłem o drucik... Chwilowo - bo w tygodniu kupię opornik i wymienię.
Raz jeszcze dziękuję :))
Brak nowych postów [R400] Rezystory Dmuchawy
jakoś inaczej...
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Nie Mar 01, 2009 12:36
Brak nowych postów [R416] REZYSTORY DMUCHAWY
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lis 18, 2008 14:29
Brak nowych postów [R420] Nie włącza się 1 i 2 stopień dmuchawy
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Paź 27, 2007 21:57
lukasz17
Brak nowych postów [r420] Naprawa dmuchawy - nie rozumiem
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Sie 23, 2012 20:50
IROLA
Brak nowych postów [R420] Czy fotele od 600 do 400 będą pasować
michu1123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 08, 2009 21:15
