Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover all] Osłona rozrządu
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:58
Devlin
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 15:18   [Rover all] Osłona rozrządu
Mam nietypowy problem (szukałem na forum i nie znalazłem, więc bezczelnie uznaję, że nietypowy) :wink: Górna osłona rozrządu w moim Roverku (R 45 1.8 2000 r.) składa się z dwóch części skręconych ze sobą za pomocą śrub. Niestety przy dokręcaniu dwóch z nich przekręciłem gwint w wewnętrznej części słony i teraz chodzi on luźno w plastyku. Osłonę mam skręconą i całość dobrze sie trzyma, ale niestety muszę ją zdjąć by wymienić uszczelniacze rozrządu. Pytanie - jak rozkręcić to diabelstwo. Tzn. czy macie jakiś pomysł jak przymocować luźny metalowy gwint do plastiku tak bym mógł odkręcić śruby?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie :smile:
Oczywiście można "rozerwać osłonę na strzępy" tylko boję się żeby nie uszkodzić przy tym rozrządu.
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 15:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
des
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 18:23
Mam tak samo, to znaczy miałem. Na szczęście zerwany gwint miałem na górze i po prostu dłubałem śrubokrętem i jakoś to wyrwałem (śrubkę z całym gwintem), teraz trzyma się na 4 śrubkach.
Brak nowych postów [R All 2.0 16v] simering rozrządu
pdasiek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Nie Mar 27, 2011 15:00
pdasiek
Brak nowych postów [K16] Regulowane koła rozrządu
sebeks Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Wto Maj 24, 2016 19:16
sebeks
Brak nowych postów [wszystkie K16] ustawienie rozrzadu w 1.4 K16
pytanie do fachowców :)
domino1985 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 20 Wto Cze 26, 2007 13:39
domino1985
Brak nowych postów [All] Silniki K-Series wymiana rozrządu
SyntaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 15 Wto Lut 03, 2009 22:33
truten23
Brak nowych postów [R400] wymiana rozrządu jak i gdzie?
6harry6 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Sro Sie 22, 2012 11:35
