Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 99r]Prędkościomierz wariuje brak naliczania km
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:49
wuuu87
  Wysłany: Sob Cze 19, 2010 15:40   [R214Si 99r]Prędkościomierz wariuje brak naliczania km
Witam jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem roverka 214SI 103KM 99r.
Od pewnego czasu mam problem z prędkościomierzem i licznikiem km. Odpalam autko wszystko jest ok. Po przejechaniu ok 30km prędkościomierz zaczyna wariować i np jadąc 50km/h pokazuje 120 i nagle spada na zero i nie działa. Licznik km tez przestaje działać. Kiedy autko ostygnie wszystko zaczyna działać i potem znowu przestaje. I tu moje pytanie czy to może być wina elektroniki? Impulsator wychodzi na to że jest ok skoro na początku działa.....PROSZĘ O POMOC
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 15:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 15:43
wuuu87 napisał/a:
Nie koniecznie. U mnie tak było, działał, nie działał, w końcu całkiem mu się zmarło :wink: .
Pozdrawiam Monika
wuuu87
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 15:51
ok a ile "umierał" :) przy wykręcaniu impulsatora muszę spuszczać olej ze skrzyni biegów?
wolarz
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 16:39
"umierał" bo była końcówka wyłamana :/
Przy ściągnięciu impulsatora (tego czarnego) olej nie poleci - dopiero jak wykręcisz ślimaka.
Pozdrawiam :)
wolarz
Brak nowych postów [R214Si] akumulator wariuje
lukas86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Cze 08, 2013 11:55
Brak nowych postów [R214Si] Silniczek regulacji świateł wariuje....
xROnx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 18, 2008 20:08
etimark
Brak nowych postów [R214si] Alarm wariuje, centralny nie działa
Auto w ogóle nie odpala! Immobiliser nie chce się synchronizować!
casjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 20, 2007 10:48
casjan
Brak nowych postów [r214Si 97r] Padła skrzynia i predkosciomierz?
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Maj 20, 2009 21:58
NEOSSS
Brak nowych postów [R214Si 97r 16V] brak mocy
lukasz2911 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 27, 2009 22:11
xkrzychux
