Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Immobiliser - zasada działania
Hirogi
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 01:08   [R75] Immobiliser - zasada działania
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam, to moj pierwszy tematna stronie fanów roverków otóż problem pojawił sie dzisiaj po pół dniowej jeździe samochód ładnie chodził odpalał za kazdym razem po powrocie do domu musiałem jednak znowu ruszyc przejechałem okolo 1 Km i samochód nagle zgasł bez przyczyny podczas jazdy potem juz nie dał sie uruchomic a próbowałem wiele razy, samochód został spowrotem sciagniety na podwórko trocho popatrzyłem do pompek paliwa lecz wydaja sie byc sprawne nie zaówazylem zeby były uszkodzone bezbieczniki tez wszystkie sprawdziłem wszystko jest wporzatku wiem ze immobilizer jest podłaczony do tylniej szyby tak by przy podwojnym nacisnieciu przycisku samochód odpalał ale nie wiem zupelnie jak to działa i gdzie i co jak sie znajduje jakis sposób na odpalenie mojego autka ? :(
Rover 75 2.0 CDTi disel 131km
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Sie 04, 2012 14:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 01:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 17:06
po 1 : ile paliwa masz w zbiorniku?
witgut
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 20:20
Hirogi napisał/a:
Z tego co piszesz to masz zainstalowane jakieś dodatkowe zabezpieczenie.
W pierwszej kolejności proponował bym Ci jego demontaż, albo sprawdzenie przez mechanika/elektryka.
Hirogi
Wysłany: Nie Sie 05, 2012 13:35
Pół zbiornika, wiem ze ten immo to w jakims miejscu zamontowana kostka szukałem chyba wszedzie i nic nie znalazłem, chyba pozostaje odstawic samochód do mechanika
[ Dodano: Nie Sie 05, 2012 13:35 ]
Problem rozwiazany poprzedni własciciel zamątował sobie własne zabezpieczenie tak jak pisałem przycisk na tynia szybe trzeba było nacisnac dwa razy poczym było mozna odpalic samochód w moim wypadku kabelki ktore były podłaczone miały mała kosteczke i małe własnoreczne przeróbki a kostka znajdowała sie od strony pasażera i była spalona widocznie skonczył sie jej zywot po odcieciu kosteczki samochodzik odpalił cudownie za pierwszym razem az miałem wielkiego banana na twarzy :) na szczescie elektryk nie był potrzebny ani mechanik a jestem totalnie zielony przy samochodach chyba czas sie zainteresować elektryka samochodowa :)
Brak nowych postów [R75] Zasada działania kontroli trakcji - TC
zaku Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Lip 26, 2011 00:16
kosiacki
Brak nowych postów [R75] Czujniki parkowania (parktronic) - zasada działania
Boncky Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Cze 02, 2008 23:18
rolando
Brak nowych postów [R75] Wentylator - zasada włączania/wyłaczania
domel101 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Wrz 04, 2012 20:01
Brak nowych postów [R75] Zwarcie w instalacji podczas działania webasto
qwe12318 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Gru 24, 2015 15:40
qwe12318
Brak nowych postów [R75]immobiliser
suzi2531 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Maj 18, 2013 10:14
rafalmis1
