Forum Klubu ROVERki.pl :: [R825] Wymiana oleju
Misiek
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 09:54   [R825] Wymiana oleju
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1995
Będę wymieniał silnik w roverku 825 SD z 95 roku, akurat mam jeden sprawny w garażu, wygląda na jeszcze fabrycznie poskręcany bez żadnych wycieków, teoretycznie ma przejechane 200 tyś, no i 2,5 roku temu palił mi na dotyk.
Ten na którym jeżdżę teraz niestety już pali olej to mi ta operacja najtaniej wyjdzie.
Jako że bym chciał żeby ten silniczek trochę popracował to mam zamiar dać nowy zestaw płynów, filtrów, węży oraz trochę nowych części w stylu wtryskiwacze, świeczki itp.
No i z olejem mam problem, wiem że powinien być 10W40. Tylko jaki? minerał, półsyntetyk czy może syntetyk. W dancyh technicznych pisze tylko że 10W40.
Wyczytałem że jak jest turbina to powinien być chociaż półsyntetyk bo minerał będzie sukcesywnie turbine zabijał oraz ze względu na wysokie obroty turbiny minerał będzie się dużo szybciej zużywał. Ale niemam pojęcia czy jest to prawda czy też tylko chwyt marketingowy.
Pozatym podobno uszczelki w starszych silnikach źle reagują na wyroby syntetyczne. Może ktoś z was "pamięta" na jakim oleju te modele wyjeżdżały z fabryki.
No i niewiem na jakim oleju ten silnik pracował. Ostatni raz miał olej zmieniany jeszcze w Holandii x lat temu. Tak więc z czym mogę się liczyc jak np pracował całe swoje życie na mineralnym a ja go półsyntetykiem potraktuję. Lub na odwrót.
Sugestie na temat firmy oleju też się przydadzą. Przez te 2,5 roku na obecnym silniku jeździłem na mineralnym Lotosie 15W40, no i najprawdopodobniej poszły pierścienie. Turbina niema juz takiego kopa jak te 2,5 roku temu, ale wiem że wystarczą stosunkowo niewielkie nieszczelności w układzie silnik-turbina-intercooler żeby była odczuwalna strata mocy więc niekoniecznie musi to być wina oleju.
Trochę się rozpisałem, zawsze lałem poprostu to co już w silniku pływało bez zastanawiania się dlaczego. Tutaj chciał bym to zrobić pożądnie to zacząłem nad tym myśleć no i się pogubiłem...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 09:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 09:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 11:01
Ja w takiej sytuacji wlałbym VALVOLINE MAX LIFE 10W-40 (jest półsyntetykiem) do diesli. Olej ten zawiera komponenty zmniejszające zużycie oleju , dymienie , powstawanie osadów w silniku oraz dodatki uszlachetniające i przywracające elastyczność uszczelnień. Po za tym spełnia wymagania (10W/40) , jest "przyjazny" dla turbiny. Jest kompromisem między mineralnym a syntetykiem w sytuacji jak nie wiadomo co wcześniej stosowano.
Andrzej
Tomek1212
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 11:16
Co do oznaczeń olejów, to sprawa jest prosta.
Liczba przed literą "W" oznacza jaki to jest rodzaj oleju. A więc Olej 15W** jest olejem mineralnym, olej 10W** jest olejem półsyntetycznym a oleje 0W** i 5W** są olejami syntetycznymi. Natomiast liczba po literze "W" oznacza z tego co pamiętam lepkość oleju w niskich temperaturach, ale to nas tak bardzo już nie interesuje.
Do silnika VM takiego jak montowany był w roverach 825SD producent zaleca lać olej 10W40 a to jest na 100% olej półsyntetyczny i taki polecałbym ci nalać. Firma produkująca olej nie ma już większego znaczenia, ja natomiast polecałbym ci coś ze znanych marek, czyli Mobil, Castrol, Elf.
pozdr.
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 11:41
Valvoline jest specjalnie skomponowany do silników z dużym przebiegiem. Są jeszcze podobne oleje np.GTX High Mileage Castrola , Shella Helix Super High Milage i Elfa START , ale są to mineralne.
[ Dodano: Nie Cze 20, 2010 11:41 ]
Tomek1212 napisał/a:
to nie jest prawda.Liczba określa płynność oleju , czyli klasę lepkości.Rodzaj oleju jest związany z typem oleju bazowego.Jesli olej bazowy powstał z przetworzenia ropy naftowej to produkt jest olejem mineralnym.Jeśli baza powstała syntetycznie, to wytworzony olej nazywa się syntetycznym. Np. olej Platinum Rally 10W/40 jest olejem syntetycznym.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Nie Cze 20, 2010 11:58, w całości zmieniany 1 raz
Tomek1212
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 11:55
No tak, bo te oznaczenia określają w jakiej temperaturze olej jest wystarczająco płynny aby zapewnić odpowiednie smarowanie, jednak w praktyce po oznaczeniu przed liczbą "W" określa się rodzaj oleju. Inaczej sprawa ma się w przypadku olejów przekładniowych lub hydraulicznych.
Brak nowych postów [R825] Jak zlokalizować kork oleju skrzyni biegów
Horte Rover serii 800 3 Wto Sty 22, 2008 12:39
Brak nowych postów [R825] Wymiana sprzęgła
Horte Rover serii 800 14 Czw Sty 17, 2008 10:14
PHJOWI
Brak nowych postów [825 SD] wymiana oleju w skrzyni i uszczelki
maniekott Rover serii 800 0 Pią Lis 15, 2013 22:55
maniekott
Brak nowych postów [R827] Wymiana oleju i filtra w automacie
Tomek1212 Rover serii 800 11 Pon Mar 08, 2010 18:44
Greeg1987
Brak nowych postów [R825] Tłumiki
Zbyszek44 Rover serii 800 7 Nie Cze 22, 2008 13:34
