Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.4 16V 2001]pompa paliwa PROBLEM
Andrzej_1272
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 10:36   [R45 1.4 16V 2001]pompa paliwa PROBLEM
Ostatnio za obserwowałem że po odpaleniu silnika,przez jeszcze jakiś czas,działa pompa paliwa.Do tej pory tego nie było.Czytałem na ten temat i się okazuje że WYMIANA POMPY mnie czeka.Ale ostatnio przed tym wydarzeniem popiskiwania pompy,wjechałem w dość dużą kałuże.I wyczytałem że może coś z elektryką się zalało i jakiś czujnik nie odbija i dlatego pompa tak pracuje.Proszę o podpowiedzi jak ewentualnie mógł bym to sprawdzić.Czy to sprawa elektroniczna czy zdecydowanie wymieniać pompę paliw.Dzięki.
[ Dodano: Wto Cze 22, 2010 10:36 ]
NIESTETY .Diagnoza jest nie do podważenia.WYMIANA POMPY PALIWOWEJ. :cry:
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 10:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Andrzej_1272
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 10:50   [R45 1.4 103KM. 2001r.]Jak wymienić pompę paliwa?
Czy ktoś wymieniał pompę paliwa w R45?nie za bardzo wiem jak się do tego zabrać.Będę wdzięczny za jaką kolwiek,podpowiedz lub pomoc.Dzięki.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 10:53
Andrzej_1272, bardzo proszę kontynuować tutaj :wink: .
Andrzej_1272 napisał/a:
:głaszcze:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 16:46
ale w benzynie to nie jest żaden dramat. Pompa walbro to koszt w porywach do 250 złych, tylko tyle, ze trzeba bak wyciągnąć, ale i to nie jest jakaś tragedia :cool:
keczu
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 20:32
sTERYD napisał/a:
Zgadza sie ,bo wydech jest poprowadzony tak ze nie przeszkadza w opuszczeniu zbiornika paliwa. Tylko podnosnik kolumnowy, od biedy kanal trzeba miec lub wypozyczyc na 2 godz. wystarczy.
sTERYD napisał/a:
Tak i tylko taka ,tyle ze nie oborazajmy sie na dobre zamienniki bo zwykle w pudelku jest wlasnie Walbro.
Wymienialem pompe w R25 ,w R45 wyglada na podobna robote. Pozdr.
Andrzej_1272
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 08:40
Czy pompę paliwa słychać jak pracuje cały czas,(cichutkie bzyczenie).Czy tylko powinno być to bzyczenie słyszalne przy odpalaniu auta i parę sekund po?a potem CISZA?Pojechałem do jednego mechanika,stwierdził że pompa do wymiany a drugi mechanik stwierdził że jest wszystko O.K.ZWARJOWAŁEM.Samochód pali normalnie nic nie przerywa,odpala bez problemu,nie muli,nie szarpie.Ale słychać(ciche bzyczenie)pompy paliwa cały czas.A nie chciał bym kiedyś w trasie dowiedzieć się że to jednak,nie powinno bzyczeć,i padła pompa paliwa.
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 09:56
zależy jakie to jest bzyczenie. Generalnie jak silnik pracuje, to zagłusza dźwięk pompki, ale jak się wejdzie pod samochód to będzie ją słychać w okolicach baku, a w samochodzie powinno byc ją słychać tylko przez ok sekundy po włączeniu zapłony, jak silnik nie pracuje.
Andrzej_1272
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 12:00
To bzyczenie pompki jest bardzo ciche,mowa przy odpalonym silniku,w samochodzie tego bzyczenia w ogóle nie słyszę,dopiero słychać jak zbliżę ucho w okolicy tylnych drzwi,od strony kierowcy.Usłyszałem to bzyczenie dopiero jak kolega mi zwrócił na to uwagę.Tak nawet nie zwracałem na to uwagi.
keczu
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 18:18
Slychac i w porownaniu do innych aut to nawet glosno i to nawet w srodku. Zbiornik jest kiepsko wyciszony (jak i cale auto), dlatego sluchac chlupanie paliwa i pompe, a i pompa sama w sobie jest glosna. W R45 mam po przekreceniu kluczyka prawie 6 barow (zmierzanego cisnienia) wiec pompa daje cisnienie jak trzeba. Ta z R25 ktora musialem wymienic dawala tylko 1.5 ,ale nie byla glosniejsza (w 25-tce tez nie jest lepiej),ale auto na zimno nie odpalalo. Fakt ze nowa pompa byla o wiele cichsza (jak dobijala cisnienie przy pierwszym starcie i podczas normalnej pracy troche tez) ,ale nie przejmuj sie meczanikiem bo jesli nie mial okazji slyszec wiecej niz tylko Twojej 45-tki to moze mu sie wydawac ze cos jest nie tak. Nawet kiedys chcialem to wyciszac mata bitumiczna ,ale sie przyzwyczajilem. :wink:
Andrzej_1272
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 19:48
Dzięki bardzo za dobre wieści.A już chciałem pompę wymieniać.Spadł mi kamień z serca. :mrgreen: :rotfl:
Brak nowych postów [R416] Problem z pompą paliwa
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Wrz 21, 2008 15:04
Brak nowych postów [Rover 416] Problem z pompą paliwa
koszal83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Wrz 11, 2016 14:35
koszal83
Brak nowych postów [r45] problem z pompa paliwa diesel
lisieckiw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 12, 2015 08:49
bociannielot
Brak nowych postów [R416Si 96r.] problem z pompą paliwa?
niv86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Maj 04, 2010 20:01
borsi
Brak nowych postów [R45]mam problem pompa paliwa glosno pracuje
doctor Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lut 13, 2011 10:26
Andrzej_1272
