Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4i 96] Problemy z autem
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:48
Iza19019
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 15:30   [R214 1.4i 96] Problemy z autem
Mam kolejny problem, przy zmianie biegów szarpie autem. Wszystko jest ok, kopułka, kable i świece. Dzieje się tak tylko przy ruszaniu i zmianie biegów, normalnie odpala od kluczyka.
Co to może być?
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 15:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 15:34
Może sprzęgło za szybko wypuszczasz po zmianie biegów a za mało gazu dajesz :/ a może sprzęgło zaczyna szwankować,
felipe321
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 15:40
Ja u siebie też zauważyłem że czasami poszarpuje przy zmianie biegów, i jeśli chodzi o przyczynę takiego zachowania auta, to zgadzam się z kolegą colin1983 :mrgreen:
Iza19019
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 17:03
Nie, ruszam normalnie i mniej więcej proporcjonalnie sprzęgło do gazu. Szarpie raptem od tygodnia a wszystko niby jest ok jak sprawdzałam pod maską. Ile mniej więcej kosztuje wymiana sprzęgła?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 17:16
może coś być z dociskiem, spróbuj ruszyć samym sprzęgłem delikaniete, bierze od samej podłogi czy już przy samym końcu ? albo linka może gdzieś sie blokować
Ostatnio zmieniony przez Harry Wto Cze 22, 2010 17:19, w całości zmieniany 1 raz
driftdreamer
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 17:18
Iza19019 napisał/a:
Sprzęgło ok. 450zl komplet
Dobry mechanik weżmie od 150 do 200 zł za robote.
Iza19019
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 11:44
Auto gaśnie na wolnych obrotach. Stałam na światłach, silnik pracował i przy ruszaniu zgasł. Po długim kręceniu zapaliło. Dzieje się tak co chwilę, do tego przy zmianie biegów szarpie.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 11:54
może coś z cewką masz,albo z pompa paliwa
Iza19019
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 11:59
To mam wymieniać kopułke, świece i pompke paliwa jednocześnie?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 12:02
skoro mówisz,ze świece,kopułkę wymieniłaś to myśle że to cewka,albo pompa paliwa już coś nie tak chodzi, ale bardziej na cewkę bym stawiał, filtr paliwa kiedy wymieniałaś?
albo może jeszcze palec rozdzielacza
Iza19019
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 12:10
Nie mówiłam że wymieniałam kopułkę i świece ale mam zamiar to zrobić. Jeżeli będzie tak samo to zajme się resztą. A gdzie jest ten filter paliwa?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 12:14
jak otworzysz maskę to filtr paliwa jest przy samej ścianie grodziowej, prawie przy nr vin, taka "czarna buteleczka" i z óry wychodzi przewód
to najpierw wymień świece, kable, filtr paliwa i zobacz jak wygląda filtr powietrza
bo wcześniej napisałaś, ze te rzeczy są ok. więc zrozumiałem że wymieniałaś to :wink:
Iza19019
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 12:19
Nie, tylko sprawdzałam i było wszystko w porządku bez wymiany :mrgreen:
No to najpierw powymieniam to, co najważniejsze i później posprawdzam resztę. Dzięki wielkie za pomoc. Jakby coś było nie to to dam znać. Pozdrawiam :grin:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 12:22
wymień to co jest łatwe do wymienienia i tanie, oraz to co trzeba wymienić w czasie eksploatacji, dopiero później można cos kombinować, świece to proponuje
NGK nr 28 BKR 6E
Pozdro :mrgreen:
colin1983
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 14:12
Harry napisał/a:
NGK nr 28 BKR 6E
Pozdro :mrgreen:
Świetny wybór sam mam takie u siebie założone +kabelki NGK zestaw pierwsza klasa :wink:
Brak nowych postów [R214 '96] zrywa mi autem
deny Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lut 06, 2009 13:12
leszek95b
Brak nowych postów [R214] Problem z autem w deszczowe dni
Lukasz620 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 23, 2010 21:31
slax
Brak nowych postów [R214] szarpanie autem na wolnych obrotach
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Cze 13, 2009 16:37
sek099
Brak nowych postów [R214, 1,4 96 i] Szarpie silnikiem - PROBLEM Z AUTEM
Iza19019 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Sob Lip 24, 2010 19:12
Iza19019
Brak nowych postów [R214 SI '97] Dwa problemy :(
zawory i coś jeszcze
pbuda Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Nie Gru 25, 2016 22:07
daw152
