Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r]WYBIJA PŁYN CHŁODNICZY ZE ZBIORNICZKA POMOCY
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:48
chojna89
  Wysłany: Wto Cze 22, 2010 19:53   [R200 1.4Si 97r]WYBIJA PŁYN CHŁODNICZY ZE ZBIORNICZKA POMOCY
Witam serdecznie. Potrzebuje pomocy przy moim roverku 214. Mianowicie zagotowuje sie i wybija płyn ze zbiorniczka wyrownawczego. Wymienilem juz termostat a to nadal sie dzieje. Szykuje sie na wymiane czujnika wentylatora bo sie wogole nie zalacza ;/ A poza tym to chłodnica jest ciepła i gorna rura tez. I rura jest miekka. Boje sie ze znowu mi strzeli uszczelka pod głowica. POMOCY!!!
Ostatnio zmieniony przez chojna89 Wto Cze 22, 2010 20:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 19:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 20:42
wymien ten czujnik!! plyn kiedy ostatni raz wymieniales?
Ostatnio zmieniony przez Harry Wto Cze 22, 2010 21:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 20:44
a może korek??
chojna89
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 21:01
Płyn wymienialem jakis miesiac temu razem z uszczelka glowicy. Mam w planach wymienic ten czujnik i korek. A jest taka opcja, ze np zle zlozyli silnik i jest zapchane gdzies na glowicy i dlatego wybija??
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 21:04
oczywiście, że jest taka opcja :/
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 21:12
a zabielili Ci głowice? co do kork to naciśnij wąż od chłodnicy i ozbacz czy spod korka coś leci,syczy
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 21:22
Skoro wąż jest miękki to nie ma innej opcji jak korek. Po prostu nie trzyma już ciśnienia i tyle. Wiatrak Ci sie nie włącza bo płyn sie gotuje w niższej temperaturze przez to że w układzie nie ma ciśnienia. Wymień korek i gwarantuje CI że problem ustanie i wentylator zacznie się włączać.
chojna89
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 21:53
Tak syczy i to tak porzadnie. Czyli napewno korek. A jeszcze jedna sprawa, bo jak odlacze wentylator od czujnika to odrazu wentylator sie wlacza. To jest normalne??
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 22:05
no to wymien korek, mozesz oryginal lub porostu od poloneza :wink:
macikd
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 22:39
chojna89 napisał/a:
Tak, to jest normalne.
chojna89
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 06:24
dziekuje bardzo za pomoc :)
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16V '97r] Wyciekający płyn chłodniczy POMOCY!!!
leje jak z kranu
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Kwi 29, 2010 08:21
pawel4580
Brak nowych postów [R200 1.4Si 96r] Płyn się gotuje i wywala ze zbiorniczka
krisspoland Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 05, 2008 12:24
timer
Brak nowych postów [R200] Płyn hamulcowy do zbiorniczka z płynem od chłodnicy.
memo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lip 11, 2010 12:09
memo
Brak nowych postów [R200 ALL] Płyn chłodniczy...
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Sty 02, 2010 21:52
filo
