Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Bicie na kierownicy
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:16
Michal
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 22:38   [R200] Bicie na kierownicy
Tak jak w temacie od kilku dni odczuwam bicie na kierownicy, jeśli chodzi o sprawność zawieszenia i hamulców to wygląda to tak że praktycznie wszystko jest wymienione, felgi proste, opony wyważone, czy ktoś ma jakiś pomysł co może być powodem bicia na kierownicy przy hamowaniu, przy normalnej jeździe też lekko czuć.
Michal
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 22:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zuber84cool
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 22:48
Witam,być może masz zwichrowane tarcze skoro bije przy hamowaniu,mogło się tak stać gdy wjeżdżałeś z rozgrzanymi hamulcami np. w kałużę wody :wink: ,możliwe też że bicie powodują same opony,zwłaszcza gdy są to stare opony,które leżały jakiś czas i nie były odpowiednio przechowywane,zabezpieczone i ułożone oraz raz na jakiś czas ruszone.W takim przypadku opony też ulegają deformacji i powodują bicie na kierownicy.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Paul
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 22:50
Wygląda na:
a) niewyważone/krzywe koła
b) uszkodzenie opony
c) krzywe tarcze ham.
Rozumiem, że a) i b) sprawdzone, zostaje c) :(
Michal
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 22:51
Tarcze wymieniałem 5tys. temu więc raczej nie powinny być zwichrowane, jeśli chodzi o opony to kupiłem nowe opony.
Paul
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 22:57
Michal napisał/a:
Kluczowe słowo "nie powinny" ;p A jak są ?? To jest bicie :]
zuber84cool
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 22:59
To że tarcze są nowe to nie znaczy że nie zwichrowane,zwłaszcza po ostatnich deszczach :wink: mogłeś wjechać z rozgrzaną tarczą w kałużę i po tarczy tu nie ma czy nowa czy stara
Michal
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 23:03
Tylko nie przypominam sobie takiej sytuacji.
zuber84cool
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 23:07
Dla pewności jedź do innego zakładu i wyważ jeszcze raz porządnie koła,sprawdź hamulce klocki
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 23:13
pojedz sobie na stacje diagnostyczna, niech Ci autko wrzuca na szarpak, rolki i będzie wiadomo co i jak. Jeżeli robisz u tego samego kolesia przeglądy to jak dobrze zagadasz to za free sprawdzi. ew. tak jak koledzy mówią tarcze, opony- jeden drut mógł strzelić, przejedz ręką po oponie i może wyczujesz jakieś "jajo", a felgą nigdzie nie uderzyłeś w krawężnik, w dziurę nie wjechałeś?
Michal
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 23:37
Chybe będę musiał pojechać na stację diagnostyczną i do wulkanizacji jeszcze raz.
tomo63
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 00:05
To na pewno tarcze. Mam to samo.
Szybka jazda w deszczu i pozamiatane ;)
... muszę czuć ten piach ;)
_papa_
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 06:56
Jeśli bije przy hamowaniu, to na 110% tarcze hamulcowe. Pozostaje teraz namierzyć, czy przód, czy tył. Musisz przetoczyć tarcze, najlepiej na samochodzie, ale jeśli masz kumatego tokarza, to możesz na tokarce stołowej, (tylko wtedy trzeba oczyścić dokładnie powierzchnię styku piasty z tarczą przed założeniem). To ze tarcze są nowe, nie znaczy że nie mogły się pokrzywić. W dzisiejszych czasach produkcja idzie w kierunku szybkiego zarobku, a to sprawia, że producenci tarcz bardzo często puszczają je na rynek bez "odpuszczania". Toczenie tarcz jest to normalne zjawisko i robi się to nawet w fabrycznie nowych samochodach świeżo po sprzedaży.
Po takim toczeniu mało prawdopodobne jest (choć wcale nie niemożliwe) że dobra markowa tarcza pokrzywi się ponownie.
Ostatnio zmieniony przez _papa_ Sro Cze 23, 2010 14:29, w całości zmieniany 1 raz
Kot
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 12:31
Wg mnie jesli boje mu eweidentnie na kierownicy to tarcze przednie ;) swoja droga nie musisz przypominac sobie takich sytuacji, wystarczy niewielka kaluza przy dobrze rozgrzanej tarczy :)
_papa_
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 14:27
A ja bym powiedział, że nawet kałuży być nie musi. Wystarczy kilka razy dobrze przyheblować a potem kawałek prostej bez hamowania i tarcza może być "gotowa".
Wiem coś o tym, bo całkiem nie dawno sam zagłębiałem się dlaczego wcale nie tanie tarcze brembo po kilkuset kilometrach zaczęły się krzywić. A bicie przy hamowaniu wcale nie oznacza że to przód, bo u mnie przetoczenie tarcz na przodzie nie zlikwidowało całkowicie bicia, dopiero wymiana tylnych tarcz rozwiązała całkowicie problem.
W samochodzie układ hamulcowy jest zamknięty. Krzywa tylna tarcza może "oddawać" na tłoczek a dalej może to się przenosić na przednie hamulce, bądź (co mało prawdopodobne) na pedał. U mnie tak było.
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 14:31
U mnie już tez bicie jest małe z powrotem a tarcze maja dopiero nie cale 15.000km przejechane :mrgreen: :roll:
zuber84cool
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 14:46
Już chyba wszystko co miało być tutaj napisane,zostało napisane,możesz jeszcze zdjąć tarcze i oddać sprawdzonemu tokarzowi do przetoczenia :wink: w ten sposób zlikwidujesz jeden z głównych powodów bicia na kierownicy i po założeniu tarcz i przejażdżce jak nadal będzie bicie to będziesz pewny że to nie tarcze.
Perez
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 15:18
_papa_ napisał/a:
Popieram w 100% caly ten post, bo oddaje dokladnie to co sie u mnie dzialo/dzieje z hamulcami.
Michal podjedz sobie na diagnostyke za TVN-em tam goscie bardzo fachowo sprawdza co i jak. Powiedz, ze chcialbys sprawdzic czy tarcze nie sa krzywe i zeby wjechal na rolki. Ja tak tam zrobilem i widac bylo, ze wskazania faluja, potem podniesli auto, obejzeli wszystko i stwierdzili, ze skoro te tarcze maja 3 miesiace to ja powinienem sobie przeszczepic hamulce z Subaru skoro tak jezdze :P
Caly koszt nie przekroczyl 50zl
bonus89
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 19:40
A ja robiłem to ostatnio i wcale to nie były tarcze zaczołem od sprawdzania felg i opon skończyłem na wymianie tarcz i to nie to!!! nie piszcie że to napewno ten problem, odstawiłem teraz do mechaniura i okazało się że w piaście jakieś śruby albo zardzewiały tam gdzieś albo coś tam się pokrzywiło a bicie było też tylko przy hamowaniu1
Michal
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 20:08
Ja raczej też myślę że to nie tarcze, ale nie wykluczam tego na 100%, mój znajomy powiedział, że to nie musi być wcale tarcza, może to być maglownica, u mnie jest nowa więc odpada, amortyzatory, moje mają przejechane jakieś 50 tys., więc raczej to też odpada, przypomniałem sobie jeszcze że gdy pokonuje poprzeczne nierówności zawieszenie wydaje dziwne dźwięki, jeśli lekko przycisnę pedał hamulca ustaję, jeśli puszczę dalej są te dziwne dźwięki. Może poduszka zawieszenia amortyzatora?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 20:31
a sprawdziłeś te opony i felgi ? byłeś na tej stacji ? bo takie gadanie,ze niemożliwe bez sprawdzenia to nic nie da :razz:
Brak nowych postów [R200 1.4 8v '98] Bicie kierownicy !!
wuszumaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 20, 2008 19:17
przemo285
Brak nowych postów [R200] bicie kierownicy podczas kręcenia
seraph Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lis 24, 2016 13:15
radek25
Brak nowych postów [R 200] Problem z odpalaniem. Bicie na kierownicy
Rokosz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Gru 05, 2010 22:26
Brak nowych postów [R25 2.0 TD 2002] Bicie kierownicy podczas hamowania.
dzeus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Paź 07, 2008 09:55
dzeus
