Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] nie ładuje nowy alternator
Sylwek
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 19:01   [R25] nie ładuje nowy alternator
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Cześć.Mam dość poważny problem otóż ciągle auto mi siada i ładuje go prawie co 2-3 dni.światła przednie świecą bardzo słabo,zegarek ten powyżej konsoli wogóle nie świeci,wycieraczki chodzą w tempie ślimaka co z tym zrobić,jaka jest przyczyna. akumulator mam około 5 miesięcy nowy z centry czyli to odpada. myślałem ze to wina alternatora ze nie ładuje to kupiłem nowiutki,mechanik zamontował i wciąż to samo !! wspomnę ze mam zamontowane tarcze indiglo od nie dawna z Moman no ale wątpię żeby to przesądzilo o tym ze wszystko siada. Bardzo proszę o porady lub wskazówki jakie kroki podjąć zanim podjade do autoelektryka. Dziękuje
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 19:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kita626
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 22:21
Mam pytanko czy mierzyłeś ładowanie akumulatora? Odpalony samochód i powylanczane wszystkie odbirniki? Odpalony samochód z zapalonymi światłami nawiewem itp? napięcie ładowania nie powinno spaść poniżej 13.8
Sylwek
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 07:00
z swiatlami,nawiewem 12,4-12,8. Podejrzewam ze moze to kontrolka ladowania sie spalila i nie bedzie ladowal alternator
[ Dodano: Sob Cze 25, 2011 07:00 ]
dzis to sprawdze
darek_wp
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 16:50
Sylwek napisał/a:
Dużo za mało. Kontrolka ładowania jak przekręcisz kluczyk świeci? Jeśli tak to nie ona jest winna. Może być problem z masą silnika jak również z alternatorem - nowy (regenerowany) nie znaczy sprawny.
R-200
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 18:54
Jeśli nie świeci też zegar obstawiam na bezpiecznik. Zegar powinien działać bez względu na stan alternatora. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
kita626
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 02:49
Sylwek napisał/a:
dzis to sprawdze
Kontrolka ładowania nie ma nic do rzeczy a co do tych napięć to jak kolega wyżej napisał stanowczo za mało, sprzwdź bezpośrednie napięcie na wyjściu alternatora jeżeli tam jest dobrze to 100% kable jak nie to szukać nowego alternatora.
kangaroo69
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 11:10
Gdy kupowałem akumulator w tamtym roku ,na 4 sklepy wszyscy odradzali centrę ze względu na wady i brak możliwości reklamacji. Nowa Centra też nie musi być dobra. A w ogóle jaki masz akumulator?
Jugol
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 11:16
kangaroo, 3 sezon siedzi u mnie Centra Futura 77Ah- złego słowa nie powiem. Jest gwarancja i możliwość reklamacji.
Sylwek- posprawdzaj najpierw to o czym napisał Ci darek_wp, a później czepiajmy sie akumulatora (-rów)
Sylwek
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 11:38
juz po problemie.ladowanie 14,5. powodem byl nie sprawny obwod wzbudzenia alternatora.Wszystkim co wlaczyli sie w temat Dziekuje !
ArekL
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 13:01
A 14,5 to z kolei nie za duże?
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
darek_wp
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 22:47
ArekL napisał/a:
Jeśli bez obciążenia to w sam raz. Byle nie było większe bo będzie gotować aku.
ArekL
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 18:51
Są różne szkoły, ja słyszałem, że powinno nie spadać poniżej 13,8 i nie wzrastać poza 14,1 dlatego pytam ;)
darek_wp
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 20:14
Tak zgodnie z wiedzą książkową zakres napięć wynosi 13,8 - 14,4V
Brak nowych postów [rover 200 98r 1,4 16v]alternator nie ładuje
witalis31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 02, 2010 18:55
Kozik
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200 i ] alternator nie ładuje !!! POMOCY
kuba.j Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Lut 25, 2013 21:56
Brak nowych postów [214 Si 1997] Alternator ładuje ponad 18V
Krzysiek_wawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 21, 2010 00:00
adamk
Brak nowych postów [R200Vi] alternator nie ładuje przy wysokich obrotach
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lut 10, 2012 10:10
Kozik
Brak nowych postów [Rover 214 Si] Zapalniczka grzeje a nie ładuje GPS
Damiano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Sty 26, 2014 16:47
scovi
