Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SDi '96] "Miękki" hamulec
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:48
Chester
  Wysłany: Pią Cze 25, 2010 09:50   [R 220 SDi '96] "Miękki" hamulec
Mam problem z R a dokładnie z hamulcem. Pedał hamulca jest strasznie "miękki" a co za tym idzie strasznie nisko zaczyna sie efektywne hamowanie,a po przytrzymaniu nogi na hamulcu pedał ucieka powoli w podłogę, porównanie mam z R 25 tam pedał hamulca jest "twardy" i trzeba uważać żeby podczas hamowania nie wylecieć przez przednią szybę. Moje doświadczenie z autami kieruje mnie w stronę pompy hamulcowej prawdopodobnie zaczyna przepuszczać.
Hamulce są w 100% odpowietrzone i nie było żadnych obiekcji na stacji diagnostycznej podczas przeglądu(różnice w sile hamowania do 10%).
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 09:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 10:40
zobacz pompę, i cylinderki, kiedy płyn hamulcowy wymieniałeś?
zuber84cool
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 10:45
Widać że masz zapowietrzony układ,albo źle odpowietrzony albo nieszczelny :wink:
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Chester
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 10:53
Harry, płyn jak zdejmowałem tylne zaciski ok 3 m-ce temu przed zmiana i po zmianie to samo, cylinderki są ok bo sprawdzałem przy wymianie płynu ... a do pompy jeszcze sie nie dobierałem jak się już wezmę za pompę to powymieniam wszystko co będzie w zestawie naprawczym, ale wcześniej wole poznać opinie pomysły innych
zuber84cool, układ jest w 100% dobrze odpowietrzony i szczelny brak ubytków płynu .... to sie nie stało po mojej ingerencji w układ poprostu z czasem .....
zuber84cool
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 10:56
A to że pompa puszcza to co to jest? tak samo świadczy o zapowietrzonym układzie :wink:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 10:58
zobacz tą pompę,bo czasami sie dzieje tak,ze jak dajesz nowy płyn to pompa lubi strzelić
etimark
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 12:31
Ja bym się przyjrzał serwo, ewentualnie przewody podciśnienia.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [Rover 214] Jaka różnica pomiędzy "i", a "Si&
Magoot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Maj 25, 2011 22:22
adamsky
Brak nowych postów [MG ZR] miękki hamulec
konr92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Sty 19, 2012 11:55
Lukasz_Konin
Brak nowych postów [R 200] Czemu miękki hamulec?
rafal506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Paź 31, 2011 08:26
PTE
Brak nowych postów [R214i 98'] Brak "kostki" przy tylniej szybie
Szyba nie grzeje, jak naprawić?
Zawtra Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lis 01, 2008 22:54
