Forum Klubu ROVERki.pl :: [420 Si Lux] skrzypiace sprzeglo po raz kolejny
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:24
chrupol
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 08:05   [420 Si Lux] skrzypiace sprzeglo po raz kolejny
Pisze ponownie poniewaz nie wiem nadal co zrobic ze skrzypiacym sprzeglem po nagrzaniu sie silnika - auto jezdzi ok no ale skrzypi i troche lipa ...
slyszalem, ze cos sie tam nagrzewa i mozna zamontowac jakas ochrone na ciagielka sprzegla
u mnie jest hydrauliczne nie ma linek ...
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 08:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kostas
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 08:40
Jak Ci skrzypi sprzeglo to bedziesz mial to co mi sie dzisiaj trafili tez mi chwile przed tym skrzypialo, rozwalilo sie lozysko oporowe i auto unieruchomione w srodku wroclawia. :) Polecam zobaczyc czy lozysko nie jest zuzyte i czy kiedys jak ktos wymienial sprzeglo na przykad nie zalozyl czegos zle.
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
chrupol
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 09:39
ale mi skrzypi juz tak 3 lata a sprzeglo z dociskiem i lozyskiem juz zmienialem, lozysko oporowe moze to inna rzecz nie wiem ale przy zmianie sprzegla zmienialem 3 rzeczy - znaczy sie komplet nie wydaje mi sie by zle bylo zmontowane bo jezdze juz rok i wszystko ok procz skrzypienia (przed zmiana sprzegla tez mi skrzypialo) po prostu po nagrzaniu sie silnika zaczyna skrzypiec
zuber84cool
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 09:51
chrupol, a na zimnym silniku na postoju też skrzypi?
JDM OPTION | Cultstyle.pl
chrupol
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 09:59
nie na zimnym jest ok sprzeglo miekko wchodzi i bezszelestnie
zuber84cool
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 10:03
Ale to jest takie skrzypienie jakby stary pordzewiały zawias tak? Może sprężyna talerzowa na docisku po nagrzaniu wydaje taki dźwięk :hm:
chrupol
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 11:13
tak dokladnie skrzypi jak stary zawias lipa jak na jakims skrzyzowaniu stoje ;)
zuber84cool
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 12:00
Może skrzypi to ramię/widełki które rozłącza sprzęgło,posprawdzaj jeszcze wszystkie części ruchome w okolicach pedału sprzęgła,sprężynę pompę oraz pod maską w okolicy wysprzęglika,może wystarczy jakiś element przesmarować np. teflonem :wink: .Ale jeśli jest to na tyle uciążliwe i głośne ze jak wspomniałeś nawet na skrzyżowaniu daje o sobie znać i to słychać to może być coś poważniejszego np z łożyskiem wyciskowym.
driftdreamer
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 17:17
u mnie ten problem wystepuje tylko w upalne dni jesien zima mam spokoj ale wiosna i lato skrzypi i to pewnei to samo choc jak kupielem autko dopiero po dwoch latacha sie tak zrobilo(a sprzeglo wymienialem) ktos juz pisal na forum i ma ten sam problem.
Brak nowych postów [R400 1,6 98r] Skrzypiące zawieszenie
moritat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Lut 18, 2010 20:49
Brak nowych postów [R420] Skrzypiące sprzęło!!!
Luigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 05, 2008 21:58
Brak nowych postów [R420] Skrzypiące sprzęgło
krzychu2414 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Cze 04, 2008 20:07
Brak nowych postów [R400] Skrzypiące biegi
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Cze 09, 2012 12:34
r0wl3n
Brak nowych postów [Rover 420 Di 1998] Skrzypiące sprzęgło
Radziol17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Sie 25, 2015 19:56
diegoD
