Forum Klubu ROVERki.pl :: [420 Si LUX 97] czy mam dobre ladowanie akumulatora
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:24
chrupol
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 13:41   [420 Si LUX 97] czy mam dobre ladowanie akumulatora
Zakupilem ostatnio nowiutki akumulator jego napiecie to 12,6
Po wlaczeniu silnika ladowanie wynosi 13,8 - kumpel mowil ze powinno byc 14,4
czy ktos moglby przyblizyc mi jak to byc powinno ?
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 13:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 13:43
a po włączeniu świateł o ile spada napięcie ładowania?? Jeśli niewiele (ułamki volta) to jest OK. Jeśli więcej, to chyba altek do przeglądu. Ale moim skromnym zdaniem jest OK.
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 14:16
chrupol napisał/a:
13,8 (przy obciążeniu: radio, światła) wystarczy.
Sprawdź jeszcze jakie jest napięcie wyjściowe na zaciskach alternatora. Jeżeli dużo większe (np. o ok. 0,5-1V) to możnaby przeczyścić połączenia aku<->altek
grib
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 14:18
chrupol napisał/a:
doładuj na max.akumulator.to nic że nowy.potem sprawdż powinno być 14,2 do 14,8 bez obciążenia
grib pozdr.
grib420si.99r.lpg
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 14:31
grib napisał/a:
Nie rozumiem.
Każesz mu sprawdzać napięcie na aku pod koniec ładowania?
Prawidłowe napięcie ładowania w aucie z instalacją 12V powinno mieścić się w zakresie 13,8-14,4V (tak w karcie gwarancyjnej BOSCH informuje).
grib
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 15:02
piter34 napisał/a:
cały czas piszemy o prądzie ładowania akumulatora przez alternator.a pomiaru powinno się dokony wać przy naładowanym na max. akumulatorze.proste chyba nie
grib420si.99r.lpg
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 15:15
No nie do końca.
1. piszemy o napięciu a nie o prądzie.
2. Od ustalania napięcia w instalacji jest regulator w alternatorze, i on w zalezności od obciążenia tak reguluje prądem wirnika --> a to się przekłada na wartość pola magnetycznego w alternatorze --> a od wartości tego pola wytwarzanego przez wirnik zależy prąd jaki się indukuje w uzwojeniach stojana. Następnie ów prąd, wytworzony w stojanie, jest prostowany i wpuszczany w instalację auta, aby napięcie w instalacji było w miarę jednakowe. Jeśli sie zwiększy obciązenie to regulator powinien podnieść wartosć pola i zwiększyć prąd produkowany przez alternator i odwrotnie. Oczywiście to działanie jest prawidłowe w pewnym zakresie prądów, ale przy normalnej pracy układu różnice napięcia instalacji powinny się mieścić w zakresie 0,1 - 0,2 V i ten amper czy też dwa, które akurat ładują akumulator nie mają dużego znaczenia.
Dlatego pytałem jakie jest napiecie przy włączonych światłach itp. Jeśli jak napisał piter jest to ok 13,8 V (a nawet trochę mniej), to moim zdaniem nie ma powodu do niepokoju.
grib
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 15:35
Brt napisał/a:
moim też chodziło o naładowanie aku przed pomiarem. :grin: :grin:
grib420si.99r.lpg
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 15:50
grib napisał/a:
Nie.
Napięcie ładowania przez alternator jest niezależne od stanu naładowania akumulatora.
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 15:55
Teoretycznie tak a praktycznie nie do końca :mrgreen: Jeśli aku jest bardzo !! mocno wyładowane, to moze odrobinę obniżyć napięcie ładowania ale jak już pisałem, są to ułamki volta ;)
grib
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 15:56
piter34 napisał/a:
jesteś pewien.a jeśli aku będzie niedoładowany to nie będzie błędów we wskazaniach?
grib420si.99r.lpg
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 16:40
Brt napisał/a:
ą to ułamki volta
Błąd pomiarowy. :mrgreen:
grib napisał/a:
Nie rozumiem sedna pytania. :roll:
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 19:41
grib napisał/a:
piter34 napisał/a:
byłem przekonany że to nie są te ułamki o których pisze Brt.tylko więcej.ale mnie przekonaliście
chyba usunęliśmy oba posty jednocześnie :lol:
chrupol
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 08:01
udalo mi sie naprawic w koncu te ladowanie okazalo sie ze, kabel od alternatora z + byl jakis "lewy" i gubil ok 2V teraz gubi gdzies 0,5V no ale smiga i NIE FALUJA OBROTY !! ! nawet na klimie cud jakis panowie meczylem sie z tym 3 lata
Brak nowych postów [400 2.0 Di 98'] Czy dobre opony?
RovereK420 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Paź 04, 2010 11:09
faecd
Brak nowych postów [R416] Świece Denso - dobre?
świece
oczar321 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lip 03, 2008 17:29
kolin
Brak nowych postów [R416] Czy kupiłem dobre filtry?
filtr oleju i paliwa
konrad99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Sty 05, 2008 17:12
konrad99
Brak nowych postów [R416] Czy PETRYGO na glikolu bedzie dobre?
prezes_jelonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Cze 14, 2007 21:08
prezes_jelonek
Brak nowych postów [R400 2.0 td 98r]poduszki zawieszenia silnika..czy dobre????
pabloroverek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lip 01, 2009 21:08
