Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 TDi 2002] Wentylator klimatyzacji wyłącza się.
RAFIK
  Wysłany: Czw Lip 22, 2010 08:50   [R45 2.0 TDi 2002] Wentylator klimatyzacji wyłącza się.
Witam , w moim roverku 45 2.0 TDi 2002 rok diesel , wyłączają się wentylatory .
Kiedy temperatura otoczenia wynosi do 25 stopni wszystko jest ok, ale kiedy są upały 30 stopni wentylatory chłodnicy działają kilka minut i się wyłączają i przez to wyłącza się klimatyzacja.
po wyłączeniu silnika i odczekaniu ok 10 minut i po wciśnięciu włącznika klimatyzacji wentylatory chłodnicy włączają się i działają cały czas, ale gdy odpalę silnik po kilku minutach wentylatory chłodnicy znów się wyłączają no i przez to wyłącza się klima.
Dlaczego wentylatory się wyłączają przy włączonym silniku?
Klimatyzacja nabita i szczelna. klimatyzacja manualna.
Czy w tym modelu rovera wentylatory chłodnicy mają więcej biegów czy tylko jeden?
Pozdawiam
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 08:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 08:58
Może być za duże ciśnienie w układzie klimatyzacji i się wyłącza lub sławny czujnik temperatury oleju waruje i jak jest ciepło to wyłącza klimę. Ja bym spróbował na krótko spiąć ten czujnik i sprawdził czy jest wszystko w porządku.
rtworek
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 10:39
Ja bym sprawdził czujnik zamarzania który znajduje sie zaraz za rozpreżaczem. czujnik ciśnienia powinien być OK, bo klima sie załącza.
RAFIK
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 11:14
rtworek napisał/a:
Ciśnienie wzrasta bo wentylatory się wyłączają, a dopiero później wyłącza się klima. więc dlaczego wyłączają się wentylatory?
mirwin
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 12:24
A skąd wiesz, że wentylatory najpierw sie wyłączaja a później klima? To, że sprężarka sie wyłączy to nie znaczy, że przez pewien czas nie będzie leciało zimne powietrze z nawiewów.
Ja bym sprawdził czujnik temperatury oleju.
RAFIK
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 20:33
mirwin napisał/a:
Po otwarciu maski wszystko widać.
Wentylatory się zatrzymują, a po chwili sprężarka klimy się rozłącza .
Brak nowych postów [R 420] Wentylator klimatyzacji
BetJar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Cze 30, 2012 21:10
BetJar
Brak nowych postów [MG ZS 120] Potrzebny wentylator klimatyzacji
Markoni Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 06, 2020 00:10
Markoni
Brak nowych postów [R416]Wentylator chłodnicy klimatyzacji-ma chodzić czy nie?
najko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sie 05, 2011 11:11
najko
Brak nowych postów [R 416si] - Po włączeniu świateł wyłącza sie radio
kalosze Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Maj 16, 2013 20:21
kalosze
Brak nowych postów [r416] gaz przy pełnym baku wyłącza sie
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lip 18, 2011 21:31
des
