Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r] Grzeją mi się przednie koła,
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:45
shirokaba
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 15:07   [R200 1.4Si 97r] Grzeją mi się przednie koła,
Jeżdżę spokojnie( co nie znaczy wolno) i po przejechaniu 17km mam gorące przednie koła. Średnia prędkość to 80-100km/h bez mocniejszego hamowania. Ostatnio wymieniane były opony czy to może mieć wpływ. Klocki robione rok temu. Ostatnio byłam na preteście i mówli coś o kalibracji hamulców. Co to jest kalibracja hamulców i czy może mieć związek z tym grzaniem kół. Będę wdzięczna za podpowiedzi. Polskich mechaników tu mało.
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 15:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
shilus82
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 15:58
Skoro koła są ciepłe, to prawdopodobnie klocki trą cały czas o tarcze hamulcowe, stąd to nagrzanie,ale o kalibracji to słyszę po raz pierwszy.
chudson
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 16:10
Może chwyt marketingowy i ładniejsza nazwa odpowietrzania lub wyczyszczenia prowadnic ? Heh albo panowie skróty myślowe mieli a chodziło o zbieżność czy coś. Jedyna kalibracja w hamulcach jaka przychodzi mi do głowy to naciąganie ręcznego i ewentualne przestawienie samoregulacji w tylnych bębnach.
Grzasie się najprawdopodobniej spowodowane będzie zapieczeniem tłoczka, zardzewieniem i zapieczeniem klocka lub prowadnic zacisku. Wystarczy najprawdopodobniej tylko rozebrać i porządnie wyczyścić
shirokaba
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 14:53
chudson napisał/a:
Dzięki bardzo, tyle, że nie mam pojęcia gdzie jest ten tłoczek. Zdjęliśmy koło, klocki są o'k. Zrobiliśmy prosty test: auto na lewarku, na luzie, pokręciliśmy kołem, trze dość mocno.
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 15:12
może trzeba zregenerować zaciski? tłoczki mogą być w kiepskim stanie i nie odbijają do końca, przez to klocki non stop trą o tarcze...
greg-si
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 15:22
najpierw wyczyśćcie prowadnice klocków. Jak nadal będzie mocno grzała się felga to jak Markzo napisał.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 15:23
chyba da się kupić same zestawy naprawcze zacisków prawda?
zimek-1985
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 10:01
Markzo, oczywiście ze da się kupić same zestawy naprawcze. do mojej R600 jeden zestaw na tył kosztował 16zł. :mrgreen:
Brak nowych postów [rover 214] 96r. Hamulce piszczą i grzeją sie przednie koła
raiden25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Cze 03, 2008 06:44
Brak nowych postów [R200 96-99] - Rozjechane koła przednie
RadekK. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 20, 2007 08:36
MaReK
Brak nowych postów [R 216 97' Coupe] Po przeglądzie/ cofnięte koła przednie ???
Vesper416 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Cze 24, 2010 21:03
PHJOWI
Brak nowych postów [R200]świece grzeją sie nonstop i nie moge zgasic auta klucz
majer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 05, 2012 20:08
tweety
