Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Olej i płyn w chłodnicy
tomekh01
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 15:32   [R75] Olej i płyn w chłodnicy
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Wyciągam bagnet i olej aż ścieka z niego. Co jest przyczyną? Z kolei jest mało płynu w chłodnicy. W trakcie jazdy wskazówka temp jest w połowie, a wiatrak włącza się co chwile.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 25, 2010 14:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 15:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jacenty1003
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 15:43
uszczelka pod głowicą do wymiany niestety
bizon
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 15:45
jacenty1003 napisał/a:
Zgadza się
tomekh01
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 15:47
Jaki koszt takiego zabiegu?
bizon
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 15:50
tomekh01 napisał/a:
A to moze byc jeszcze uszkodzony czujnik temperatury plynu chlodniczego.
tomekh01 napisał/a:
Uszczelka + wymiana płynów 700 zł conajmniej
tomekh01
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 15:53
Muszę to robić natychmiast czy jeszcze kilka dni z tym przejeżdżę, a co z tym czujnikiem temp?
bizon
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 16:00
Czujnik przekazuje do komputera informacje o temperaturze płynu chłodniczego i wpływa to na długość grzania swiec, wtrysk paliwa i zalaczanie wentylatora chlodnicy. jesli wypnie sie ten czujnik wentylator zalacza sie na stale, wiec moze z nim cos jest nie tak.
po wymianie uszczelki i tak warto przejrzec kazdy element ukladu chlodniczego zeby sprawa sie nie powtorzyla wiec wtedy wyjdzie co z tym wentylatorem.
tomekh01
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 16:06
A dlaczego komp nie pokazuje, że mało płynu jest?
Markzo
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 16:12
to jest KV6 nie Kseries, tu jest inna uszczelka pod głowicą i HGF nie jest taki oczywisty... Nie jest do diesel i nie ma tu żadnych świec żarowych...
Po kolei:
1) na bagnecie masz SAM OLEJ? czy olej z płynem lub coś na kształt kawy z mlekiem??
2) Czy w zbiorniczku od płynu masz tłuste plamy oliwy i osad?
3) Wiatrak jest jeden od klimy i do silnika więc jego prace wymusza także komputer od klimy, w przypadku klimy włączonej w trybie AUTO wiatrak włącza się odrazu i chodzi cały czas chyba.
4) Czy przegrzałeś silnik? temepratura wskoczyła na czerwone pole a na wyświetlaczu pojawił sie komunikat o przegrzanym silniku?
5) Silnik szybko łapie temeprature i utrzymuje ją stabilnie w 1/2 skali? robiłeś test OBC?? jak nie to zrób go w czasie jazdy i powiedz jakie masz odczyty z czujnika temp. wszystko będzie jasne.
tomekh01
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 17:14
1 Na bagnecie jest sam olej
2 Nie ma tłustych plam i nie ma osadu
3 Wiatrak włącza się co kilka, kilkanaście min
4 Nie było na czerwonym polu
5 Silnik szybko łapie temp i tak ją utrzymuje, jak zrobić OBC?
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 17:46
tomekh01, jest wszystko dobrze i tak jak pisze Markzo.Płyn chłodniczy powinien być tylko widoczny na dnie zbiorniczka wyrównawczego.
Andrzej
wezyr007
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 17:52
Mam trochę innym model rovera i pytanie do was. W jakim miejscu "średnio" wskazówka od temperatury powinna się znajdować (oczywiście jak już silnik jest fajnie nagrzany) u mnie mniej więcej znajduje się w połowie skali czyli 1/2
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 17:53
wezyr007, tak powinno być, minimalnie poniżej połowy.
Pozdrawiam Monika
wezyr007
OKej dzięki wielkie :D
tomekh01
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 18:11
Czyli nie mam co się martwić? Tylko oleju jest tak dziwnie dużo na bagnecie.
Markzo
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 18:25
wpisz w szukajke OBC wyskoczy CI cały temat z dokładną instrukcją, choć na moje wszystko jest w porządeczku. Oleju masz miedzy minimum/maximum czy wyżej? może przy wymianie oleju CI nalali za dużo? I kiedy sprawdzasz poziom oleju?
tomekh01
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 18:30
Olej jest wyżej i sprawdzam na zimnym silniku.
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 18:40
Sprawdzaj olej dwukrotnie i tak by auto stało na równym. W R75 miarka jest trochę dziwna (materiał) i za pierwszym razem pokazuje nie dokładnie. Było już kilka podobnych opinii na forum.
tomekh01
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 20:09
Jeśli chodzi o test OBC to u mnie działa tylko na 1 i 2. Reszta nie chce, albo ja nie umiem tego zrobić.
Pieta
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 21:12
resztę aktywuje się pozycją 19
Brak nowych postów [R75] Płyn do chłodnicy
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Maj 22, 2008 22:26
xammar
Brak nowych postów [R75] Płyn z chłodnicy w kabinie
rAfAl86_6A Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Kwi 20, 2013 16:14
Dziadek
Brak nowych postów [MG ZT] Jaki płyn do chłodnicy
cino20 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Wrz 29, 2008 17:46
giewu
Brak nowych postów [R75] Wycieka płyn z chłodnicy, dymi się
lukaszh Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Wrz 04, 2009 18:39
lukaszh
Brak nowych postów [R75]płyn w oleju i wyciek na chłodnicy oleju
sknerko Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lut 21, 2018 09:37
