Forum Klubu ROVERki.pl :: [420 Si] Dziwne stuki wspomagania na 2 biegu
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:49
chrupol
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 12:34   [420 Si] Dziwne stuki wspomagania na 2 biegu
Zauwazylem ostatnio bardzo dziwne zjawisko w swoim rowerku, otoz jak skrecam kierownice w czasy jazdy na 2 to slysze stukanie tak jakbym mial w garsci kilka kamieni i nimi potrzasal ;)
dzieje sie tak tylko w czasie jazdy i na 2 biegu (prawie zawsze po skreceniu kierownicy w lewo, w prawo tez sie zdarza) co to moze byc za przyczyna ?
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 12:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 12:38
To może być przegub :/
chrupol
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 12:42
mozliwe samo skrecenie kierownica pewnie nic nie daje ale dziwne, ze tylko na 2 slysze te stuki na 1 nic nie stuka, a na 3 nie sprawdzalem ;)
przegub / tzn półośka ?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 12:54
przegub jest przykręcony do zwrotnicy i dopiero w niego wchodzi półośka.
http://forum.roverki.eu/v...%B3ona+przegubu zajżyj do tego tematu, bardzo fajny opis może pomoże ci uratować przegub, co prawda dotyczy R200 ale spokojnie możesz go zastosować do R400.
pozdrawiam
chrupol
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 20:39
bylem dzisiaj u mechanika na diagnoze-niestety nic nie wyczail ... podnosilismy auto na podnosniku i na 2 ruszalem ale nic z tego 0 stukow na skreconych kolach (pewnie dla tego ze nie bylo zadnego obciazenia 1 kolo stalo na ziemi a 2 sie krecilo ... bo podnieslismy auto tylko z jednej strony ...)
i wydaje mi sie, ze nie jest to poloska ani przegub bo na zdrowy rozum dlaczego tylko na 2 i na skreconym kole stawialbym na cos bardziej na skrzynie biegow bo ani na 1,3 nie stuka tylko na 2 przy skreconych kolach szczegolnie w lewo jak skrecam
czy to moze miec zwiazek ze skrzynia ? jak skrecam kola to cos sie w skrzyni wysuwa moze i jakies zebatki nie trybia ? auto jedzie normalnie 0 problemow tylko te stuki troche boje sie bo na ukraine jade zrobie ok 4 tysiaki km wiec w dziczy wolalbym uniknac przygod :)
Brak nowych postów [ROVER 420 Di]dziwne stuki.POMOCY
Dawid220 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Lut 01, 2010 08:16
Brak nowych postów [R45] dziwne stuki potem zgasł i nie odpala
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Gru 06, 2012 14:06
panwilli
Brak nowych postów [Rover420 Sdi] Dziwne stuki podczas jazdy
Dawid220 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Lis 15, 2010 11:21
Brak nowych postów [R420 Di '96]Dziwne stuki z przodu auta
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Maj 18, 2009 15:55
Brak nowych postów [R416] Dziwne stuki w tylnym kole
dziwne stuki i niesprawy hamulec w tyze kole:/
faecd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lut 25, 2009 10:11
truten23
