Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kod silnika gdzie znajde?
jupik
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 14:31   [R75] Kod silnika gdzie znajde?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Zakładłałęm wcześniej posta co do kodów silnika ale zero odpowiedzi.Może chociaż pomożecie mi w sprawie gdzie ten kod jest wybity na silniku?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 25, 2010 14:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 14:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 15:13
a po co CI kod silnika??
jupik
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 15:19
Zamierzam się do wymiany silnika podobno były dwa rodzaje 18K4F i 18K16 dowiedziałem się gdzie znajduje się ten kod ale u mnie jest tam przynitowana jakaś blaszka na której nic nie ma i mam dylemat
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 15:22
chyba poza nawzą niczym się nie róznią...wklep VIN na strone klubowej w sprawdzajke to CI wszystko wyskoczy.
jupik
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 16:02
Właśnie że w sprawdzajce VIN nie ma mowy o kodzie silnika
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 19:05
Na tej podstawie dojdziesz http://www.rimmerbros.co....cle-Information :wink:
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Cze 29, 2010 19:11, w całości zmieniany 1 raz
jupik
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 19:59
[quote="apples"]Nie ma numeru 18K16
http://www.roverki.pl/ind...-75-opis-modelu
w tym linku własnie jest napisany kod 18K16
A u mnie na bloku jak na złość w miejscu tego numeru jest jakaś blaszka na której są wybite jakieś bzdóry
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 20:52
Patrzyłeś tu http://www.rimmerbros.co....cle-Information :?:
jupik
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 07:22
Patrzyłem tylko tak jak wcześniej pisałem w miejscu gdzie powinien być numer jest blaszka z której nic nie wywnioskuje
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 14:52
no jeżeli masz 1.8 to innej opcji nie masz jak 18K4F
[ Dodano: Wto Cze 29, 2010 15:52 ]
na stronie jest prawdopodobnie błąd bo K4 oznacza właśnie 16 zaworów i pewnie stąd 18K16 na stronie, no nie wyobrażam sobie silnika z 16 zaworami na cylinder :wink:
jupik
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 14:53
To znaczy że w linku którym podałem wcześniej są wypisane jakieś bzdury?
Dzięki wszystkim za zainteresowanie
dany1107
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 19:13   Kod silnika
Panowie. Bardzo pilne. Otóż musze spisać nr silnika. Ale nie bardzo wiem gdzie on jest, dziś spisałem dwa nr, jeden z przodu na bloku po lewej stronie(6 cyfr)a drugi pod spodem prawie na łączeniu skrzyni i silnika(7 cyfr). A z tego co wiem to powinno być 14 znaków(cyfry i litery) proszę niech ktoś dokładnie napisze gdzie on jest albo da jakąś fotkę może.Pozdrawiam
Brak nowych postów [R75]Gdzie znajdę (kupię) korek do skrzyni biegów
potus55 Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Mar 07, 2015 19:50
potus55
Brak nowych postów [R75] Sterownik silnika, gdzie jest?
Rowan Rover serii 75, MG ZT 46 Pią Wrz 05, 2008 13:29
Rowan
Brak nowych postów [R75]Poduszki silnika, gdzie szukać
krzysiek_551166 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Cze 29, 2014 21:12
paolinio
Brak nowych postów [R75] Gdzie wymiana softu silnika w Wawie?
shadowrider Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Sty 08, 2010 11:54
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Gdzie są kanały odpł. Gdzie komputer
damian131720 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Cze 06, 2013 10:19
