Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si 1.4 16V] Odkręciło się koło pasowe - katastrofa!!!
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:42
gorgoroth80
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 19:45   [214 Si 1.4 16V] Odkręciło się koło pasowe - katastrofa!!!
Witam, dzisiaj stało się najgorsze - w trakcie jazdy odkręciła się śruba od koła pasowego - rowerkiem jechała moja żona - zauważyła, że kontrolka ładowania świeci i zanikło wspomaganie kierownicy - silnik nie zgasł tylko zaczął dziwnie pracować.
Zjechała na pobocze, wyłączyła silnik - po chwili próbowała zapalić ale nic z tego - 1 obrót i się zaciął - próbowała tylko raz.
Jak to zobaczyłem to mnie szlag trafił - koło pasowe spadło - śruba odkręcona - pasek rozrządu spadł z zębatki i przetarł osłonę z plastiku - musiał chwilę przed awarią ocierać osłonę. Jak to możliwe że się samo odkręciło? nie ma tam żadnych zabezpieczeń?
Jak myślicie jakich kosztów się spodziewać? jest szansa, że kontakt tłok-zawór nastąpił dopiero przy próbie ponownego rozruchu? jakie szkody może zrobić rozrusznik przy uszkodzonym pasku?
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 19:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
polofix
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 22:11   Re: [214 Si 1.4 16V] Odkręciło się koło pasowe - katastrofa!
dokladnie identyczna sytuacja stala sie kiedys w moim poldoroverze.na 100% miales wymieniany rozrzad i zostallo za slabo dokrecone kolo. a dokreca sie je bardzo duzym momentem.o ile dobrze pamietam to chyba 170Nm. takze glowica do zrzucenia bo zaworki dostaly jesli silnik stanal.nie probuj zakladac rozrzadu i odpalac bo zawory sa juz krzywe i czesto sie ulamuja grzybki.po czym moga narobic wielkich szkod.
des
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 22:24
Ja słyszałem, że 200Nm.
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 23:50
205Nm wg Rave
Tomek1212
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 00:31
Założyć pasek i próbować kręcić wałem za pomocą klucza. Jeżeli będzie dało się w rękach wykonać kilka obrotów wału to próbowałbym odpalić. Może akurat w tym przypadku sie udało, chociaż raczej bym sie tego nie spodziewał.
gorgoroth80
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 07:50
Dzięki, chyba jednak nie będę ryzykował i ściągnę ta głowicę.
Rozrząd był robiony 50000 km temu - robił go poprzedni właściciel
Jak rozbiorą dam znać jakie straty
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 07:56
nie rób niepotrzebnej roboty. Załóż najpierw pasek i sprawdź, być może silnik nie był blokowany przez kontakt tłok-zawór, tylko przez zsunięty pasek.
założenie paska i poskładanie wszystkiego to godzina roboty, także warto spróbować przed rozbebeszaniem silnika ;)
polofix
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 13:02
skoro zaklinowal sie silnik to zawory dostaly na 100% .nie montuj i bron boze nie odpalaj! odpadnie grzybek i zrobi ci dziure w glowicy lub w tloku. a to ze wal bedzie sie obracal to nie znaczy ze wszystko jest dobrze.
gorgoroth80
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 15:07
Nie będę kombinował - nie zaryzykuję dodatkowej demolki silnika - jutro będzie ściągana głowica
Tomek1212
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 20:00
Jeżeli ręcznie będzie dało się obrócić wałem (oczywiście z poskładanym już rozrządem) to myślę, że śmiało można próbować palić motor.
Odkręcanie głowicy wiąże się z dużymi kosztami (nowe szpilki, planowanie, uszczelka itp).
polofix
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 09:44
w moim przypadku po poskladaniu rozrzadu wal obracal sie bez problemow. odpalilem i zgasilem silnik. chodzil na powiedzmy 2,5 tloka. po rozebraniu glowicy 2 zawory ssace byly dosyc mocno krzywe i dobite do plaszczyzny glowicy i 2 wydechowe na innym tloku lekko.gdy doslownie dotknalem zaworu ssacego odpadl jego grzybek.drugi skrzywiony podobnie rowniez odlecial bez uzycia rzadnego narzedzia.takze ryzyko jest wielkie.gdyby urwal sie podczas pracy silnika to wiem ze glowica i tlok do wywalenia.czyli caly silnik.jesli chcesz to ryzykuj.
gorgoroth80
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 10:11
Jak już napisałem wcześniej - głowica będzie ściągana - chcę jeszcze pojeździć tym samochodem
tomo63
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 20:05
Dokładnie dziś o 7.15 rano na trasie Warszawa - Łomianki odkręciło mi się koło pasowe, a wczoraj czytałem ten temat :) Jakieś fatum ;)
Sprawa wyglądała tak: koło się odkręciło, zauważyłem brak ładowania, zatrzymałem się prawie natychmiast, po otwarciu maski aż mi włosy dęba stanęły, bo pasek się nie kręcił, ale rozrząd nie ucierpiał.
Koszty:
Holowanie 50zł,
koszty mechanika w szukaniu części: 50zł
dolny tryb rozrządu (ten mały) oryginał: 100zł
Koło pasowe dwu masowe uległo uszkodzeniu, ale z braku części zostało założone stare po toczeniu: toczenie 90zł (nowe podobno ponad 400zł i 3 tyg oczekiwania na oryginał w serwisie)
Rolka napinacza była uszkodzona (więc przy okazji); 173zł
Robocizna: 200zł
Łącznie 663zł i dzień spędzony w warsztacie.
Przypuszczam, że przyczyną odkręcenia koła była temperatura na dworze, zimą miałem robioną uszczelkę pod głowicą i wtedy koło był oprzykręcane, temperatura skoczyła i rozszerzanie się stali zrobiło swoje...
gorgoroth80
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 22:55
Powodem był tak jak w moim przypadku "mechanik" amator - jakby dokręcił odpowiednim momentem to nie ma siły żeby się odkręciło samo - temperatura na zewnątrz nie ma nic do rzeczy
Miałeś szczęście - u mnie pokrzywiło zawory - wszystkie części + uszczelki 1000zł + robocizna ok 600-700zł
tomo63
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 23:31
gorgoroth80,
Alw bym nerwa złapał jakby mnie tyle miało kosztować, ale mi np. szyba przednia ostatnio pękła (530 z wymianą sic!)
... muszę czuć ten piach ;)
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 10:16
tomo63 napisał/a:
nie masz czegoś takiego w samochodzie
tomo63
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 17:16
sTERYD napisał/a:
Hmm... tego nie wiem, mechanik powiedział, że tak właśnie się nazywa koło które składa się z dwóch oddzielnych pierścieni połączonych gumą.
Od razu myślałem, że to tylko tłumik drgań :)
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 11:55
tomo63 napisał/a:
bo tak to się nazywa, ale koło w Roverkach nie ma żadnej gumy.
tomo63
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 12:04
No właśnie ma gumę, bo je oglądałem. Może to jest tylko taki duży oring uszczelniający?
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 12:15
no ja właśnie aż przed chwilką ajrzałem do swojego, i jak tam jest jakaś guma to bardzo dobrze schowana... tak czy inaczej to koło da sie kupić taniej niż 400 złych ;)
Brak nowych postów [R25] Luźne koło pasowe
pino1309 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 09, 2016 20:57
polofix
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99']koło pasowe
czy da sie je zblokować dzięki...
dizzi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 19, 2007 09:38
Brak nowych postów [R200 1.4Si 16v 99r] Jak odkręcić koło pasowe?
Kamilkkk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Cze 15, 2008 23:44
Brak nowych postów [R200 1.4 16V '98] Zerwane koło pasowe ????
bieniuladen1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Kwi 29, 2008 14:26
atu_rover
Brak nowych postów [R214i 1.4 97] Głośne koło pasowe od wspomagania
pawel4580 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 23, 2010 20:39
springonion
