Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Regulacja ręcznego
przemek199
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 20:22   [R600] Regulacja ręcznego
Witam!
W moim roverku ręczny działa raczej słabo, ale jest w obu kołach tylko w trakcie jazdy nawet na piachu sie nie zablokuje próbowałem podciągać linką tu pod zapalniczką ale wtedy lewe koło już przy spuszczonym zaczyna hamowac a prawe dopiero na drugim czy trzecim ząbku. Jak to wyrównać, bo przy zaciskach nie widzę żadnej regulacji... Czy jest jakiś inny sposób? Pozdro!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 21, 2011 00:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 20:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zimek-1985
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 22:45
Linką pod zapalniczką? A to jest taka?
Ja ręczny u siebie podciągałem dwiema linkami które są pod podłokietnikiem. tam spróbuj coś zadziałać i powodzenia :wink:
Perez
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 23:43
Kolega sie przejezyczyl, chodzilo raczej o linke pod popielniczka. U mnie tez regulowanie pod popielniczka niewiele daje.
sobrus
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 06:32
W moim Roverku, co prawda 400, mam ponoć zużyte tylne zaciski hamulcowe.
Zwykłe hamulce działają, ale ręczny słabo. Z jednej strony gorzej.
Może to podobna przyczyna?
darek_wp
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 07:52
Przyczyna problemów z ręcznym leży najczęściej w samoregulacjach. Rdzewieją i blokują się. Ja również w 416 miałem nierówno hamujący ręczny i po rozebraniu, wyczyszczeniu i namoczeniu w ropie elementów samoregulacji jest o niebo lepiej.
przemek199
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 20:46
Witam!
Dokładnie przejezyczylem sie chodzilo oczywiscie o te linki pod popielniczka:d. A kolega pisze o elementach samoregulacji ale to chyba przy hamulcach bebnowych a u mnie sa tarcze... To z tylu nie ma zadnej oddzielnej regulacji dla obu kol? Pozdro!
zimek-1985
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 00:11
Z tego co mi wiadomo to są samoregulacje w R600
Są dwie osobne linki do regulacji. Tak jak pisałem wyżej. zdejmij podłokietnik i tam one są. Ja tek podciągałem. Trochę to dało. U mnie właśnie główną przyczyną były (podobno) samoregulatory. Tak mi mechanik powiedział. Kupiłem zestaw naprawczy za 16zł sztuka oddałem w ręce mechaniora i już jest OKI. Działa jak powinno.
Brak nowych postów [R620] Regulacja hamulca ręcznego
eugeniusz.kam Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 17:04
eugeniusz.kam
Brak nowych postów [R600] Regulacja reflektora
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Cze 18, 2007 10:05
Brak nowych postów [R600] Regulacja sprzęgła??
arrax Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Lip 03, 2007 17:58
zyzio
Brak nowych postów [R600] Regulacja zaworów
Solton021987 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lis 05, 2009 23:14
zuber84cool
Brak nowych postów [R600, H23A3] Regulacja luzów na zaworach - Fotorelacja
spitz Rover serii 600, Honda Accord 0 Nie Lip 10, 2011 19:15
spitz
