Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 sdi] Problem z klimatyzacją
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:44
plemaster
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 23:48   [r200 sdi] Problem z klimatyzacją
Wiem że tematów o klimatyzacji jest bardzo dużo ale w żadnym nie udało mi się znaleźć rozwiązania.
Podczas pierwszej próby nabicia okazało się że instalacja jest nieszczelna i w gumowym wężu jest dziura (jakiś milimetr średnicy). Wąż wymieniłem na nowy i nabicie poszło już gładko. Niestety klima nie zadziałała.
Kiedy naciskam przycisk od klimy zapala się światełko, obroty idą w górę i włącza się też wentylator. Nie wiem gdzie jest sprężarka więc nie widziałem co tam z nią się dzieje.
Z tego co wyczytałem na forum to najpierw włącza się sprężarka a potem wentylator więc chyba wszystko z nią ok (?). Czy ktoś może wie gdzie może być przyczyna awarii?
Aha w układ weszło 560 g.
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 23:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 23:57
plemaster napisał/a:
Trochę mało - powinno być (o ile pamiętam) ok. 630-650 g.
Jak klima fabryczna, to pod alternatorem.
A na czym ta awaria polega, bo nie napisałeś ?
Nie chłodzi wcale/za słabo/za mocno ?
plemaster
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 07:39
Na początku wydawało mi się że działa ale bardzo słabo......teraz już sam nie wiem czy to nie sam nawiew po prostu robi wiaterek i wrażenie zimna.
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 08:44
chodzi o ten wąż co jest po stronie pasażera taki gruby?
Jak o ten, to ja mam go też przetartego bo opierał sie o obudowę silnika i sie przetarł. Napisz proszę czy ten wąż wymieniłeś sam ten gumowy odcinek? czy z rurkami? a jak sam gumowy to gdzie kupiłeś albo czy to ci klimatyk dorobił czy jak?
darek_wp
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 08:48
Podczas przeglądu i nabijania szanujące się zakłady sprawdzają czy po załączeniu klimatyzacji obniża się temperatura w nawiewie. Najprościej włożyć termometr w nawiew i sprawdzić czy klima chłodzi.
plemaster
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 12:53
sknerko tak to właśnie o ten wąż chodzi. Wykręciłem go bez problemu (jedną śrubkę na pewno widzisz a druga jest pod zbiorniczkiem od płynu chłodniczego). Niesiesz taki wąż razem z tymi aluminiowymi rureczkami które są z nim skute do jakiegoś zakładu gdzie robią węże hydrauliczne i za jakieś 70 zł powinny ci naprawić.
Niestety moi nabijacze chyba nie są szanowani bo nic takiego nie zrobili ;P A po jakim czasie klima w roverka powinna zacząć chłodzić ?
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 12:56
klima powinna wyraźnie zimnym dmuchać po już ok 1min a po 5 -10min powinieneś mieć na wylotach ok 6-10st C
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 13:02
Najprościej sprawdzić czy klima działa, to dotknąć po włączeniu klimatyzacji właśnie tego węża który wymieniałeś ... w kilka sekund od włączenia zrobi się zimny, jesli jest dalej ciepły, to klima nie działa. Do sprawdzenia bezpieczniki pod maską, oraz czujnik temperatury oleju (o nim jest już na forum .. poszukaj)
PTE
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 13:13
A czy w momencie uruchamiania klimatyzacji słyszysz stuk elektromagnesu sprzęgła sprężarki? Takie metaliczne szczęknięcie.
plemaster
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 14:43
Niestety żadnego stuknięcie nie słychać.
[ Dodano: Sro Cze 30, 2010 14:43 ]
A rura nie robi się zimna.
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 14:44
czyli spreżarka nie działa ... bezpieczniki a później ten czujnik temp. oleju sprawdź na początek :ok:
mirwin
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 15:45
PTE napisał/a:
U mnie nie słychać stuknięcia jak sie siedzi w aucie a klima sie włącza. Nie koniecznie będzie słychać, po prostu trzeba samemu zobaczyć czy po włączeniu sprzęgło zadziałało. Wystarczy popatrzeć na koło od sprężarki i to co jest w środku powinno sie obracać jesli nie to nie działa sprzęgło.
plemaster
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 07:43
Czy ten czujnik to to o czym pisze autor tego tematu ? http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=53832
Czy raczej taka kostka troszkę niżej (zaraz nad filtrem oleju )....obok niej wystaje jeszcze jakaś rurka.
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 09:37
czujnik temp oleju widać po skręceniu kół. Jest skierowany w stronę prawego przedniego koła i umieszczony nad mocowaniem filtra oleju. (o ile kojarzę to ma 2 czerwone kabelki) Często te kabelki lubią się urywać właśnie tuż przy czujniku.
mcjg
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 10:50
Właśnie jestem po "reanimacji" klimy. Objawy te same co Ciebie. Po włączeniu klimatyzacji sprężarka się nie załączała a silnik dostawał większych obrotów. Po wymianie jednego z bezpieczników od klimatyzacji było wszystko w porządku przez 10 min i bezpiecznik znowu był spalony. Przyczyna - przetarte kable od czujnika temperatury oleju.
plemaster
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 11:55
Brt po raz kolejny mi pomogłeś :) zmostkowałem ten czujnik i działa :D tylko czy można tak bez tego czujnika spokojnie jeździć ?
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 12:07
Jeżdze tak już długo (jakieś 80kkm) i brak jakichkolwiek problemów z tego powodu ... Ten silnik trzeba się postarać, żeby przegrzać, więc nie sądzę, żeby brak tego czujnika mógł coś zepsuć. Jeśli termostat masz ok i wentylatory chłodnic działają, to spokojnie możesz jeździć :ok:
plemaster
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 12:30
Skoro tak mówisz to olewam ten czujnik ;P
BorysOpole
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 14:52
ja bym zrobił czujnik nie jest to majątek a wiesz że masz auto sprawne a nie kombinowane po coś w końcu ten czujnik tam wsadzili
azer
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 16:20
Ja wymieniałem ten czujnik, czujnik + robociizna 40zł. Wymieniałem z powodu nie działającej kontrolki oleju.
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Brak nowych postów [r200] problem z klimatyzacja
awers66 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Maj 26, 2011 16:17
awers66
Brak nowych postów [R200 98r 1.4 16v] problem z klimatyzacja
jzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lis 23, 2007 17:08
Brak nowych postów [R200] Problem z klimatyzacją
crick3d Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 22, 2015 18:30
crick3d
Brak nowych postów [R200] Problem z wentylatorem i klimatyzacją
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 01, 2014 15:29
