Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Stuki w skrzyni biegów
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:42
rafal10
  Wysłany: Sro Cze 30, 2010 14:05   [R200] Stuki w skrzyni biegów
Wczoraj coś zaczęło stukać w przednim zawieszeniu. Był to głośny, rytmiczny stukot który jednak ustawał(przynajmniej takie miałem wrażenie) przy hamowaniu i dodawaniu gazu. Szczególnie słychać go na biegu jałowym.
Dzisiaj sprawdziłem skąd dochodzi te stukanie i okazało się, że przy kręceniu lewym przednim kołem pojawia się stuknięcie w okolicy łączenia ze skrzynią biegów lub lekko w niej.
Całość zaznaczyłem czerwonym kółkiem na zdjęciu:
Co by to mogło być? Dodam, że nie odczułem różnicy w prowadzeniu się auta i stukanie nie jest mocniejsze przy skręcie koła.
Bardzo proszę o sugestie.
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 14:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 15:54
rafal10, tam znajduje się przegub wewnętrzny półosi.
On tak hałasuje, jest to tzw. stukot gdy dodajesz gazu i jak hamujesz silnikiem :wink:
rafal10
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 11:13
Dziękuję azor77 to pewnie będzie własnie ten wewnętrzny przegub. Można z takim czyms jeździć? Nie chodzi mi o olanie sprawyy ale o to czy dojade do mechanika? A może dało by się to samemu naprawić? Tylko dostępność tych przegubów jest praktycznie żadna. Przegubów zewnętrznych jest co nie miara a gdy pytam sprzedawców o wewnętrzny to nie mają ich w asortymencie.
azor77
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 21:31
Można spokojnie jakiś czas jeździć. Z dostępnością to już trudniej, można pokusić się na kupno używki z całą półośką z demontażu, są dostępne na allegro.
rafal10
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 12:12
Dobrze, a teraz troche z innej beczki: mógłby mi ktoś podać dane na temat tego przegubu? Chodzi o ilość frezów wewnętrznych/zewnętrznych i wymiary
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] Prawdopodobnie stuki skrzyni biegów!!
DjLuka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Wrz 22, 2007 11:55
Brak nowych postów [r200] Poł oś skrzyni biegów
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lut 19, 2011 18:39
Kozik
Brak nowych postów [R200 2.0 SD] Olej do skrzyni biegów
PiotrekGran Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Cze 26, 2010 14:01
Brak nowych postów [R200 1.4 8V] Olej do skrzyni biegów
sledz11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lis 20, 2007 15:29
