Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 2.0CDTi '03] jakie felgi
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lip 02, 2010 16:26
MarekP
  Wysłany: Czw Lip 01, 2010 20:17   [R75 2.0CDTi '03] jakie felgi
Może doradzi mi ktoś czy felgi z wszystkich odmian Rovera 75 są w pełni zamienne tzn. czy pasują wszystkie 15" i 16". Ponadto czy można zastosować felgi od innych marek z rozstawem śrub 5x100 np. od Volkswagena.
Pozdrawiam wszystkich.
Marek P.
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 20:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 20:45
Są zamienne.
Oprócz rozstawu i ilosci śrub, średnica centrowania na piaście musi byc odpowiednia. R75 ma 56.1, Volkswagen ma najczęściej 57.1, czyli milimetr luzu - tuleja jest potrzebna aby skasowac luz.
Ja mam zimowe od volkswagena i pasują 16x6.5 ET42 opony 16" 215x55
W pełni zamienne są z subaru.
Jeszcze na odsadzenie ET (offset) trzeba zwrócic uwagę, czyli przesunięcie płaszczyzny symetrii felgi względem płaszczyzny piasty. Musi byc dodatnia, w praktyce powyzej 35 podchodzą. Volkswagen ma 42 najczęściej. Orginalne Roverowskie mam 55. Mniejszy offset powoduje wysunięcie koła na zewnątrz, większy przesuwa koło do środka. Dobór offsetu zależy również od szerokości opon, przy szerokich oponach i dużym offsecie dodatnim, jest ryzyko że będziesz miał kolizję opony z nadkolem lub amortyzatorem. Jak za mały offset to opona będzie wystawać poza bryłę pojazdu, co jest niezgodne z przepisami i powoduje, że będziesz miał wiecznie ochlapane drzwi i lusterka od błota spod kół.
http://www.felgi-opony.co...e_,1,70,40.html
cudak1987
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 22:18
nie chce zakładać nowego tematu wiec moze ktos mi odpowie czy do 75 wejdą felgi 19 225/35/19, felgi są na 8,5 cala, ile musi wynosic otwór centruący? a pozatym czy wymagane bede dystanse bo wolał bym bez.
Brak nowych postów Jakie to felgi?
Damin Tuning wizualny 9 Wto Sie 10, 2010 16:05
dobryziom
Brak nowych postów [ Ankieta ] [R75] Pomóżcie jakie felgi
sknerko Tuning wizualny 115 Pon Maj 26, 2014 10:32
damiwr
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] jakie felgi??? pomozcie wybrac
Julek Tuning wizualny 1 Sob Sty 26, 2013 16:25
Brak nowych postów Felgi + opony Rover 400 '99 jakie?
ryhoo Tuning wizualny 6 Sob Kwi 10, 2010 15:38
ryhoo
Brak nowych postów [r416] jakie felgi i opony
smarzuch Tuning wizualny 52 Pon Lip 19, 2021 08:13
MMlodyMMechanik
