Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Głośniki - rozmiar głośnika z przodu
krk
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 15:29   [R416] Głośniki - rozmiar głośnika z przodu
Mam takie pytanie czy takie głośniki http://allegro.pl/item109...sklep_lodz.html wejdą na przód do rovera 416 Si 95 rok ??
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Cze 15, 2011 15:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 15:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Koniu_zory
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 16:09
takie cudo i wejda :ok:
dystanse
krk
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 10:09
Ok dzięki za odpowiedź, a tam w tym zestawie co podałem jest jeszcze
2 x zwrotnica na woofer
2 x zwrotnica na tweeter
2 x głosnik tweeter 16 mm
gdzie to zamontować ?
Lisus
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 12:32
krk napisał/a:
Tweetery najlepiej zabudować w słupkach, ale zakładam że nie będziesz tego robił więc wstaw w fabryczne miejsca w boczkach.
A zwrotnice w tych zestawach są bardzo małe, więc spokojnie za tapicerką je zmieścisz.
Ludzie szybko jeżdżą, bo nie mają wyobraźni... Ja zapi**dalam, bo umiem ;]
krk
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 18:40
słuchajcie mam pytanie jak wymontować stare głośniki z przodu i wsadzić nowe, są one w drzwiach odkręciłem wszystkie śruby nawet od klamki i nic nie chce zejść a nie chce czegoś ułamać możecie pomóc jak to zrobić ?
edit już wiem co i jak ale jak wyjąłem klamkę to nie mogę teraz uwolnić jej z tego ciągiełka ;/ jak to zrobić
Lisus
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 19:25
Chodz Ci o tą zaślepke za klamką? Musisz troche pomanewrować nią i w końcy wyjdzie :D
krk
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 19:41
ok już dałem rade zdjąłem cały bok wyjąłem stary głośnik tylko teraz jest problem bo stary głośnik miał jakby taką plastikową złączke a nowe głośniki tego nie mają, są tylko 2 bole + i - i teraz pytanie mam takie bo te kable z tej plastikowej złączki chyba można wyjąć ale jak próbowałem to nie szło a nie chcę tego urwać nie wiecie czy to się wyciąga czy nie czy trzeba nowe kable kłaść ?
Lisus
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 20:32
A co za problem je uciąć? I podłączyć do głośnika, tu masz 2 sposoby:
-pierwszy na łatwizne, stosując taśme izolacyjną
-drugą bardziej "profesjonalną", przylutować je :D
krk
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 20:40
hmmm bo w zestawie z głośnikami JVC dali mi kable ale nie wiem czy opłaca się je kłaść, bo to chyba trudno się robi i dużo zajmuje czasu pozostaje odciąć i przylutować, nie chcę bawić się w taśmę izolacyjną :D
truten23
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 20:30
Jak chcesz mieć fachowo, to albo zarób nowymi wsuwkami kable, albo przytnij na króciutko te nowe kabelki i zlutuj ze starymi :cool:
I na pewno nie baw się w przyklejanie taśmą, bo to druciarstwo i można jeszcze końcówkę w radiu spalić.
memphisto
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 00:23
nie wiem czy w każdym aucie ale np u mnie były na opak + i - i miałem jeden głośnik czarny do czarnego czerwony do czerwonego a 2 głośnik tak jakby czarny do czerwonego i czerwony do czarnego i przy głośniejszych stanach muzycznych charczało. Przypadkiem zamontowałem na opak i gra o niebo lepiej :mrgreen:
a gwizdki to ja mam wywalone w ogóle maskowice z obok klamki i zamontowany tam gwizdek : D
Brak nowych postów [R214] Głośniki - jaki rozmiar głośników z przodu?
cejvark Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Wto Wrz 14, 2010 15:42
hertz25
Brak nowych postów [R400] Głosniki - jakie głośniki i jaki rozmiar
natenczas Car-audio, nawigacje, radia CB 10 Sob Sie 21, 2010 22:36
borek88
Brak nowych postów [R400] Głośniki - jakie polecacie i jaki rozmiar
SHejk Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sob Sie 21, 2010 00:01
zimek-1985
Brak nowych postów [R416] Głośniki - czy przednie głośniki pasują od MG ZS/45
Robertt Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Czw Maj 05, 2011 15:47
Robertt
Brak nowych postów Głośniki tył [R416]
coona Car-audio, nawigacje, radia CB 14 Pią Cze 15, 2007 19:40
js
