Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1. 4 Si 96'] Przerywa na wolnch obrotach.
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:54
sephiroth1983
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 09:31   [R200 1. 4 Si 96'] Przerywa na wolnch obrotach.
Witam! To moj pierwszy post, takze prosze o wyrozumialosc. Od niedawna mam taki problem, otoz ni z tad na i owad Roverek moj zaczal sie dziwnie zachowywac przy ruszaniu. Sytuacja ta tyczy sie 3 pierwszych biegow. Ciezko sie zbiera, cos jakby paliwo nie dochodzilo, choc nie wiem gdzie? Czy moze to byc wina wtryskow? Jak zdiagnozowac ten problem? Dziekuje za odpowiedzi.
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 09:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 09:35
Sprawdzić filtr paliwa, kable, świece :razz:
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 09:38
Albo zatkany już filtr paliwa (do wymiany) albo pompa paliwa już pada, to trzeba sprawdzić barometrem (około 3bar powinno być).
Silnik pracuje równo na biegu jałowym bez wciskania gazu ?
sephiroth1983
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 11:45
Na biegu jałowym, sporadycznie, ale to naprawde rzadko podwyższają się obroty jednorazowo, po czym wraca do normalnej pracy. Co do przewodów i świec, to były wymieniane jakieś pół roku temu.
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 11:49
To wymień jeszcze filtr paliwa.
Ogółem to dobrze by było sprawdzić kompresję na cylindrach i ciśnienie paliwa.
sephiroth1983
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 11:55
Ta, zapomniałem dodać, że filtr paliwa był wymieniany z przewodami i innymi filtrami.
Tak czy inaczej dzięki wielkie.
Brak nowych postów [R200 1.6 GTi 16V, 93r] przerywa na wyższych obrotach
baaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 23, 2010 09:34
baaa
Brak nowych postów [R200 SDi]Przerywa na wyższych obrotach
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Mar 18, 2013 07:22
mirwin
Brak nowych postów [ROVER 25 ] przerywa na obrotach 2800tyś
piterkazzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Mar 16, 2013 16:26
piterkazzz
Brak nowych postów [R200] Przerywa
marcin123a1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lut 11, 2011 19:37
marcin123a1989
