Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wysprzęglik ale jaki?
zetkaii
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 10:11   [R75] Wysprzęglik ale jaki?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Czy wysprzęglik od frelka diesla np. taki http://www.allegro.pl/ite...ik_sprzegl.html będzie pasował do 1.8 benz a jeśli tak to czy dokładnie podpasują złączki itp. Pytam bo dedykowane do 1.8 benz są sporo droższe a może to ten sam towar jest inaczej zapakowany?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 25, 2010 12:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 10:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 10:50
Do 2.0 i 2.5 pasuje ten od Frellka TD4. Do tego Tomi na stronie ma podane że 1.8 ma ten sam, więc nie widzę przeszkód w jego założeniu. Do TD4 są tańsze a ponadto panuje opinia że są trwalsze.
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 11:02
Ten sam temat http://forum.roverki.eu/v...p=513052#513052 :wink:
kris-tofer
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 12:15
Wysprzęgliki od frrelandera są trwalsze niż oryginały, mają metalowe, a nie plastykowe rurki, oczywiście jak każda część muszą być równo założone, żeby nie rozwalić łożyska na wysprzęgliku.
Rurka wysprzęglika freelandera idąca od pompki jest nieco dłuższa, ale bez problemu można ją powyginać i dopasować, ale uważać też trzeba, żeby jej nie połamać.
zetkaii
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 15:33
apples, temat czytałem wcześniej ale jak się ma wydać parę złotych to lepiej się upewnić, a tak na marginesie kupiłem na allegro zestaw sprzęgła luk (niby) bo pudełko luk a w środku docisk + tarcza firmy AP i co mam z tym zrobić montować czy odesłać
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 15:50
zetkaii, następnym razem bardzo proszę upewniać się poprzez zapytanie czy dopisanie się w temacie bliźniaczym. Proszę nie zakładać tematów, jeśli takie już się na forum pojawiały.
Pozdrawiam Monika
zetkaii
  Wysłany: Pią Lip 02, 2010 15:57
a już myślałem, że ktoś doradził w sprawie sprzęgła a ty Ty jak zwykle swoje
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 16:04
Słucham? Na forum obowiązuje regulamin i zasady kącika i proszę się do nich stosować.
Pozdrawiam Monika
kris-tofer
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 16:12
zetkaii, nie kłóć się :) AP czy LUK to wszystko jedno, nic nie odsyłaj.
zetkaii
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 17:12
a myślałem, że Luk najlepszy ale skoro AP też może być to jutro biorę się za montaż
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 20:23
zetkaii napisał/a:
To jak czytałeś to wszystko przecież napisałem.
zetkaii napisał/a:
skoro AP
AP Driveline szły na pierwszy montaż w R75.
zetkaii
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 09:04
Pomyliłeś apples, teraz mówimy o tarczy i docisku AP które dostałem w pudełku luk a wcześniej dyskusja toczyła się wokół wysprzęglika AP. Nie miałem zamiaru go wymieniać tylko taczę i docisk gdyż cena takiego to ponad 500zł ale skoro pasuje wysprzęglik od TD4 (300zł) to może się skuszę i wymienię, a Ty co radzisz wymieniać czy nie?
jupik
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 10:09
kasjopea napisał/a:
Tylko że ta szukajka na tym forum zupełnie się do niczego nie nadaje o wiele prościej jest założyć nowy temat niż cokolwiek tutaj znaleźć mam nadzieje że coś kiedyś się zrobi w tej sprawie.
A upomnienia że już taki temat istnieje to ja dziękuje-przeglądać kilkaset tematów po kolei bo dnia braknie :bezradny:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 10:13
jupik, na pewno szukajce się poprawi, jak każdy będzie zakładał nowy temat o swoim problemie. Ilość problemów w naszych autach jest skończona i większość z nich została na forum poruszona. Zresztą to nie miejsce na tę rozmowę. Komentarze na temat forum można zamieszczać w innym kąciku. Zachęcam. Bo bałagan bardzo łatwo jest robić, a później jest marudzenie, że nic nie można znaleźć :/ .
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 10:28
zetkaii, jupik, również dla Was na przyszłość gdyby "szukajka" się popsuła http://forum.roverki.eu/v...p=493181#493181 :wink:
zetkaii
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 11:26
dzięki apples za link ale wracając do tematu co radzisz w tej sprawie co pytałem w ostatniej odsłonie
Perez
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 11:32
jupik, szukajki trzeba umiec uzywac. Ja jak cos potrzebuje i jest na forum to zawsze odnajduje, a poza tym tak jak napisala Kasjo
kasjopea napisał/a:
Do tego dodam, ze warto zakladajac temat pisac dokladnie czego on dotyczy, bo np. "[R600ALL] POMOCY!!!!" nie poprawia jakosci szukajki.
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 11:34
zetkaii napisał/a:
Osobiście bym wymienił. Dlaczego? Wywalenie ponowne skrzyni kosztuje ok 350zł więc lepiej wymienić za jednym zamachem i mieć spokój. Wiem że kompletne sprzęgło to spory dodatkowy koszt ale w tym wypadku chyba warto.
Ile ma przejechane na tym sprzęgle (orientacyjnie)?
zetkaii
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 13:09
na liczniku 207 tys. ale mam to auto od niedawana więc nie wiem czy ktoś nie "majstrował" przy przebiegu choć wydaje się po wyglądzie i jeździe że tyle może mieć
[ Dodano: Pon Lip 05, 2010 14:09 ]
ale ile na tym sprzęgle nie mam pojęcia
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 15:40
zetkaii napisał/a:
Jak rozbiorą to będzie widać. Oryginalnie zamontowane powinno być AP Driveline.
Brak nowych postów [R75] Jaki wysprzęglik kupić ?
stazaj88 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 20, 2014 16:15
komarek
Brak nowych postów [R75] Wysprzęglik
Rowan Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Paź 21, 2007 18:03
przemo285
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [75] wysprzęglik
emilek900 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lis 25, 2013 15:49
denirok Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Lut 22, 2011 09:15
Boncky
Brak nowych postów [R75] wysprzeglik
wielebny Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lut 06, 2017 18:30
0L0
