Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Lampki przednie devil eyes a'la audi
karasbp
  Wysłany: Czw Sie 20, 2009 08:29   [R600] Lampki przednie devil eyes a'la audi
Witam. Ostatnio wpadłem na taki pomysł, żeby listwę diodową zamontować w środek lampy tak jak to jest w nowszych modelach audi. Niektórzy takie listwy widziałem jako światła do jazdy dziennej montują w zderzaku lub grilu ale to mi się wcale nie podoba dlatego chce je umieścić za szkło lampy. Co myślicie o tym pomyśle? :smile:
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 08:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 09:40
pomysł bardzo fajny, tylko trzeba go ładnie zrealizować, można by np pomalować przy okazji cześć lampy wewnątrz na czarno ;)
Mayson
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 09:53
karasbp napisał/a:
Ja myślę, że to będzie ciężkie do wykonania... i niestety napewno nielegalne :/
Ale na 100% świetnie by to wyglądało :ok:
karasbp
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 16:12
Moim zdaniem największy problem będzie tylko z rozklejeniem szkła od obudowy lampy... :neutral: Reszta powinna już pójść gładko. :wink:
A tak wogóle to pod co je można podłączyć :?:
Roverek sprzedany :/
Mayson
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 16:22
Ja bym wyprowadził kable z klosza i wprowadził do kabiny - mój elektryk wpiął się pod deską rozdzielczą w + i masę, zamontował zwykły włącznik i jest niezależnie od reszty oświetlenia.
Marrkus
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 16:23
Rozebranie reflektora to pestka. Jest tam kilka (3-4) metalowych klipsów no i ten klej. Przed zabiegiem należy zaopatrzyć się w podobna substancję klejącą (zwykłe silikony - trochę za mocno twardnieją) ja użyłem kleju silikonowego który pozostał po remoncie łazienki i nie jest to najlepszy wybór. Przy odrobinie ostrożności można nie wymieniać tego kleju - ważne by po rozpołowieniu lampy nie upaćkać go ale to może być trudne. Może jakiś sylikon do uszczelniania szyb??
Co do pakowania tych świecidełek to ja raczej jestem przeciw - w R600 będzie to miało tyle samo uroku co niebiesko-czerwone podświetlenie zegarów.<---- moje zdanie
karasbp
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 19:48
Co do rozpoławiania lampy to słyszałem że po włożeniu do wrzątku wszystko ładnie odchodzi a wstawienie listwy diodowej to kwestia gustu. Myślę właśnie o tym malowaniu części wnętrza lampy na czarno :wink:
mORGAN
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 13:54
Co do rozklejania lamp, to posłużyłem się suszarką, a lampa skleiła się na stary klej po dobrym podgrzaniu :)
karasbp
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 09:37
Mówisz od temperatury klej puszcza? Wystarczy suszarka czy lepiej w nagrzewnice się zaopatrzyć? Po sklejeniu lampa nie przepuszcza wody?
mORGAN
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 11:17
W moim wypadku suszarka załatwiła sprawę w 100%. Tylko zaopatrz się w drugą parę rąk, bo samemu może być ciężko.
karasbp
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 15:59
Powiedzcie mi jeszcze tylko jak się wyjmuje lampy?? :/ Odkręciłem dwie śruby u góry ale lampa nie wychodzi. Są jeszcze może jakieś u dołu? Znalazłem czas żeby się do tego przybrać a tu kicha :/
Marrkus
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 17:00
Masz jeszcze dwie śruby u dołu- Dostęp ciężki ale po wymontowaniu halogenu da się je odkręcić. Gorzej z wyjęciem całej lamy - raz mi się udało ale wsadzić już jej nie szło
Najwygodniej jest odkręcić cały zderzak z belką (dostęp do części śrub również przez dziurę od halogenu)
olek997
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 16:41
ktos zamontowal juz ledy w kloszu?
moja 600-tka "ślicznotka"
http://www.autocentrum.pl...rover-600-1998/
karasbp
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 17:24
Miałem zamiar ale wybiłem go sobie z głowy. Zamiast tego te ledy zastosowałem do podświetlenia bagażnika. Wygląda nieźle ale już 4 diody nie świecą. Dobrze, że ich nie widać. Gdybym wstawił je w lampy to bym się tylko wkurzył. Tam nie było by mowy żeby któraś z diód się nie paliła!
_papa_
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 18:20
No niestety jakoś chińskich listew diodowych sprzedawanych na alledrogo po parę, paręnaście zł jest kiepska :evil: Szkoda na nie pieniążków.
olek997
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 01:16
nie zartujmy, nie rozmawiamy przeciez o paskach ledowych za 7 złotych. mialem na mysli cos konkretniejszego..
karasbp
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 18:40
na przykład?
olek997
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 00:37
http://allegro.pl/item107..._cm_zlacze.html chociaz to
kepo
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 08:15
to co pokazales to jest badziew na jeden sezon. po zimie cały silikon popęka i listwa do wyrzucenia
olek997
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 10:42
kepo, nieprawda. podwietlalem sobie na dworze balkon i cala zime swieci wokół domu i nic. takze najczesciej na temat diod wypowiadaja sie osoboy kotre nawet ich nie przetestowaly...
Brak nowych postów [R600] Lampki w drzwiach dodatkowe
SviRu Tuning wizualny 4 Pon Paź 12, 2009 20:54
Brak nowych postów [R200] Światła LED z przodu a'la audi.
Saaphyri Tuning wizualny 10 Sob Sty 20, 2018 07:49
Cosmo88
Brak nowych postów [r 620 si 94] Lampki w drzwiach
Zamiast zaślepek światełka u dołu drzwi
KRYS Tuning wizualny 9 Pią Kwi 25, 2008 14:38
KRYS
Brak nowych postów Podswietlenie podloza i lampki w drzwiach.
Zdjecia
Dario.G Tuning wizualny 66 Sro Lis 16, 2011 18:06
Bartek8508
Brak nowych postów [214 Si 103 KM] Angel eyes
GGoLy Tuning wizualny 12 Czw Wrz 30, 2010 10:51
memphisto
