Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gaśnie w czasie jazdy - silnik rozgrzany (automat)
ahaja
Wysłany: Sro Lis 27, 2019 11:31   [R75] Gaśnie w czasie jazdy - silnik rozgrzany (automat)
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Dzień dobry
Od kilku dni mam taki kłopot: auto rozgrzane, jadę +-15...20 minut i nagle gaśnie.
- paliwa w baku jakieś 12L (PB 98)
- zapłon - rok temu przy okazji robienia rozrządu wymiana świec i kabli
- nie ma problemu z przyspieszaniem
- nie ma problemu z falującymi obrotami etc.
- przed zgaśnięciem silnika na krótko pojawia się żółta kontrolka silnika
- jak zgasł po raz pierwszy (na szczęście na światłach) to po chwili udało się go odpalić i zjechałem na bok. Po 20 minutach odpaliłem, dojechałem do domu. Następnego dnia dojechałem do elektryka (ode mnie jakieś 2km), podpiął pod kompa i kilka błędów wyszło: m in wypadanie zapłonu na 1 cylindrze. Błędy skasował i powiedział, że trzeba pojeździć ... aż stanie się podobna sytuacja.
- jak zgasł drugi raz już nie było śmiesznie - 80km/h pod wiaduktem na łuku - wturlałem się pod górkę siłą rozpędu i stanąłem na awaryjnych - nie udało się go odpalić - jakieś 15 prób.
Czekając na auto pomoc odpaliłem go po jakiś 20 minutach - ostygł, zagadał od razu. Wyłączyłem.
Jak przyjechała laweta (po następnych +-20 minutach) odpaliłem również bez problemu (zimny) wjechałem na nią i do warsztatu. Tam również odpalił, zjechał z lawety ...
Teraz:
Przeczytałem kilka/naście wątków zbliżonych i jako, że nie czuję się komfortowo ani bezpiecznie ;-) z czymś takim pytanie czy to może być jeden z czujników typu
- położenia wałka rozrządu ( czujnik wałka rozrządu ) ?
- położenia wału korbowego ( czujnik położenia wału ?
- obu?
Będę wdzięczny za sugestię.
Wysłany: Sro Lis 27, 2019 11:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marek501
Wysłany: Sro Lis 27, 2019 23:11
Nie ma co tu zgadywać -najlepiej podjedz do jakiegoś mechanika podpięcie pod komp. dużo powie . Albo ściągnij sobie TOAF i kup do niego kabelek - błędy przeczytasz sam.
pozdr.
marek501
columbus73
Wysłany: Sro Lis 27, 2019 23:27
Jak gasnie podczas jazdy to obstawiał bym czujnik połozenia wału .
Aby nasze życie było twórcze, musimy pozbyć się lęku przed popełnieniem błędu
Krzysztof 605059876
ahaja
Wysłany: Pią Lis 29, 2019 12:52
Dziękuję za wpisy z informacjami.
TOAF i kabelek ... nie za bardzo wiem 'o co ...' , ale postaram się doczytać.
Mają mi jutro sprawdzać błędy i czujnik.
Czy te modele czujników, do których podesłałem linki będą OK, czy kierować się tylko i wyłącznie numerami spisanymi z danej części?
marek501
Wysłany: Pią Lis 29, 2019 21:21
TOAF http://toaf.roverki.eu/
marek501
adam_26
Wysłany: Sob Lis 30, 2019 07:26
Uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu raczej nie powoduje gaśnięcia auta a wykazuje usterkę polegającą na tym że po rozgrzaniu jego nie można odpalić silnika jak się schłodzi i już odpali to już działa do zgaszenia :-)
:pisze:
Wysłany: Sob Lis 30, 2019 15:11
ahaja napisał/a:
- obu?
czujnik położenia wałka jest potrzebny tylko do uruchomienia silnika , później ECM z niego nie korzysta. Czujnik położenia wału może powodować gaśniecie silnika jak czujnik nie jest oryginalny i jak nie został zsynchronizowany z wałem po wymianie. Teoretycznie awaria czujnika podczas pracy silnika , powinna objawić się ograniczeniem przez ECM obrotów do 2 tyś/h , ale w praktyce z różnych powodów ( np. przy zamiennikach ) bywa inaczej.
Andrzej
ahaja
Wysłany: Sob Gru 07, 2019 11:38
Zatem czujnik ma symbol NSC1008312008089801 - co do tej jedynki na końcu pewności nie mam ... ;-)
Ale okazało się, że kable są kompletnie uwalone, bez izolacji ... będzie próba reanimacji.
Wysłany: Sob Gru 07, 2019 21:14
ahaja, czujnik położenia wału jest też podstawą pracy obrotomierza , jakie są jego wskazania podczas nieudanych prób uruchomienia silnika ? , obrotomierz śpi czy coś pokazuje ?.
Andrzej
ahaja
Wysłany: Sob Sty 18, 2020 21:03
Nic nie pokazywał. Dopiero po ostygnięciu odpalał.
Okazało się, że uwalone były kable - na 2 nie było izolacji i się wyginały zwierając. Jest naprawione.
Na razie jazda testowa dwa razy dłuższa niż ostatnie kończące się przystankami i wszystko wydaje się być OK.
... nie wiedzieć czemu niejako przy 'okazji' sfiksował mi pikacz od wstecznego ... muszę poczytać ... ;-)
[ Dodano: Sob Sty 18, 2020 21:03 ]
Finał:
niestety czujnik po reanimacji kabelków przeżył 5 dni. Został wymieniony na nowy. Hula, śmiga jak talala.
Brak nowych postów [R75] automat Silnik podczas jazdy gasnie.
corrector Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Kwi 07, 2013 12:12
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Gaśnie w czasie jazdy
2corso2 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Wrz 28, 2009 11:12
2corso2
airkrzys Rover serii 75, MG ZT 29 Sro Sty 29, 2014 22:34
rafi-bydgoszcz
Brak nowych postów [R75 ] gaśnie po odpaleniu i w czasie jazdy
zegda Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lis 04, 2013 22:55
dawidd
Brak nowych postów [R75] Silnik gaśnie podczas jazdy
szymon61 Rover serii 75, MG ZT 28 Czw Lip 17, 2014 20:38
sobekmistrz
