Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Nie odpala
[R820] Nie odpala
Yog-Sothoth
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 14:41   [R820] Nie odpala
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Niestety dziś samochód całkowicie odmówił posłuszeństwa i nie chce odpalić, kręci normalnie ale silnik się nie odpala, a jeszcze wczoraj nim jeździłem choć musiałem dłużej pokręcić żeby ruszył.
Generalnie objawy były już od paru tygodni, czasami po nocy musiałem dłużej zakręcić żeby odpalił ale potem cały dzień już było ok, choć bezpośrednio po odpaleniu silnik działał dość nierówno i głośno (trzęsło kierownicą), dopiero po paru minutach jazdy się uspokajało.. akumulator jest ok, paliwo jest, świece i przewody były zmieniane.. tak teraz myślę że to może pompka paliwa? Może coś się przytyka po dłuższym postoju i stąd te problemy? Jak sprawdzić czy podaje paliwo?
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 09:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 14:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 15:14
Yog-Sothoth napisał/a:
odpiąć wąż paliwowy od listwy wtryskowej i przekręcić kilka razy silnikiem, choć ja bym zaczął od sprawdzenia kompresji :)
UniculTLX
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 17:40
Zaglądałeś na palec rozdzielacza? A może sie po prostu kopułka zapaprała :razz:
Yog-Sothoth
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 18:02
Palec i kopułkę wymieniałem 2 miesiące temu, także wątpie.. Najpierw sprawdzę czy podaje paliwo bo to najłatwiej, inaczej trzeba go będzie ciągać do warsztatu, a bez wspomagania to sobie tego trochę nie wyobrażam :)
UniculTLX
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 18:50
Hehe, trza mieć bardzo mocne wspomaganie w rękach :grin: warto też rzucić okiem na filtr paliwa, może zaciągnął jakich farfotzli i go przytyka.
Yog-Sothoth
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 18:51
Byłem teraz przy aucie i udało się go odpalić.. przekręciłem na zapłon i poczekałem z pół minuty po czym po zakręceniu w końcu się udało. Silnik pochodził parę minut (trochę zakopcił z początku), po zgaszeniu i odczekaniu paru minut już odpalił z kopa idealnie bez żadnego trzęsienia..
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 22:50
nie byl bym taki pewny, nasz co prawda w 1.4 serii K , padl po 50 km
firma jak dobrze pamietam EPS
paff
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 10:57
palec i kopolka w 2.0T i 1.4k sa takie same :-) albo praktycznie prawie takie same :D
820ti Coupe :-) raw power
Yog-Sothoth
Wysłany: Nie Sie 01, 2010 19:57
Palec, kopułkę i przewody zmieniałem ze względu właśnie na te problemy z paleniem na zimnym silniku także ten problem ciągnie się już dość długo - stąd odrzucam raczej te części jako sprawcy problemów.
Od wtorku znowu odpala prawie że idealnie, ale problemy zimnego silnika nadal pozostają (wyłączanie się? ssania, prawie że gaśnięcie po krótkim daniu gazu, brak mocy na niskich obrotach - czuć dopiero że dostaje mocy po chwili jak się go podkręci).
edit nowy :)
Nie wiem jak dobrze słychać ale silnik pracuje tak jak na filmiku przez jakieś 2-3min, po chwili działa już ok.
http://www.youtube.com/watch?v=7QGpvcWDEbI
Wysłany: Nie Sie 01, 2010 22:45
kurde faktycznie chodzi zle, tak jakby nie pracowal na wszystkie cylindry,
Brak nowych postów [R820] Zgasł i nie kręci nie odpala
Matexx Rover serii 800 29 Sro Mar 20, 2013 08:16
soviet100
Brak nowych postów [R820] Nie odpala po wymianie uszczelniaczy
RAS88 Rover serii 800 1 Pon Kwi 23, 2007 22:07
Golab33
Brak nowych postów [R820] Nie odpala wentylatora chłodnicy
Granat Rover serii 800 13 Nie Kwi 27, 2014 21:05
Granat
Brak nowych postów R820] Co to może być
marpa Rover serii 800 5 Pon Lis 03, 2008 21:26
marpa
Brak nowych postów [R820] Zbieżność
Grzesiek820 Rover serii 800 2 Sro Kwi 25, 2007 21:31
