Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpaleniem
MiReK
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 10:26   [R75] Problem z odpaleniem
Witam.Wiem że jest już sporo podobnych postów ale przeglądają je nie znalazłem rozwiązania mojego problemu.
Otóż dzisiaj rano mając w baku paliwa na ok.140 km jak pokazywał wczoraj komp(dzisiaj rano pokazywał 80 km) nie mogłem go odpalić,pomyślałem że to wina małej ilości paliwa,ale za 4 razem zaskoczył,przejechałem jakieś 8 km,zawiozłem syna do teściowej,wyłączyłem silnik(trwało to może 3 min)i znów nie zapalił,wlałem z butli mój zapas 20 l (świeży i czysty ze stacji)paliwa,wsiadłem do auta i teraz już nie zapala w ogóle :cry:
Zapowietrzył się czy co?Pompa paliwa przy aku słychać że chodzi.Kręcę i kręcę i zaraz to mi aku padnie.Co robić?
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 09:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 10:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 10:35
Końcówkę paliwa miałeś może pociągnęła ci pompka z dna zbiornika syf do silnika zobacz czy nie ma żadnego syfu w filtrze paliwa
MiReK
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 10:44
Sorry za głupie pytanie,ale jak to sprawdzić?Wykręcić filtr paliwa i co?
Pieta
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 11:07
jak nie masz zaworu spustowego w filtrze to nie sprawdzisz
MiReK
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 11:08
A jak sprawdzić czy go mam,jak on wygląda?
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 11:12
Czy wcześniej miałeś jakieś problemy z odpalaniem, mocą , itp. ?
[ Dodano: Sro Lip 07, 2010 11:12 ]
Zrób tak.
Wsiądź do auta, przekręć kluczy w pozycje 2, odczekaj z 2 min. lub do czasu jak w kabinie usłyszysz pstrykniecie przekaźnika pod schowkiem i spróbuj wtedy odpalić.
Pieta
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 11:13
ten ma, taki plastikowy zawór na dnie
http://s-part.com/sklep-c...cdt-cdti-diesel
MiReK
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 11:42
apples napisał/a:
Zrób tak.
OK,idę sprawdzić do auta.
Pieta napisał/a:
Mój ma chyba sam dziubek,bez nakrętki
[ Dodano: Sro Lip 07, 2010 11:42 ]
apples napisał/a:
Niestety,dalej nic.Ale nie słyszę w ogóle tego pstryknięcia przkaźnika przy poz.2 kluczyka.
Pstryknięcie jakieś słychać przy przekręceniu w poz.1,przy przekręceniu w poz.2 słychać takie jakby"mielenie"pod schowkiem i więcej nic.Jak miałem zmieniarkę cd w schowku,to myślałem że to mielenie pochodzi z niej
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 11:54
1. Posłuchaj czy pracuje pompa w baku.
2. Sprawdź jakie faktycznie daje ciśnienie pompa przy akumulatorze http://forum.roverki.eu/v...p=455684#455684
3. Sprawdź zawór na pompie CR - czy nie jest brudny.
4. Podłącz pod komputer diagnostyczny - T4, KTS Bosch lub coś podobnego. Dobrzy diagności podjadą do Ciebie i sprawdzą bez dowożenia auta tylko dopłacisz za dojazd.
5. Mógł paść czujnik wału korbowego. Wyjdzie na komputerze diagnostycznym.
6. Mógł paść wtrysk.
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Lip 07, 2010 11:58, w całości zmieniany 1 raz
MiReK
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 11:57
A ten przekaźnik pod schowkiem,może on być padnięty i być tego powodem?Który to przekaźnik,jak wygląda?Może go podmienić z którymś?Ja pozamieniałem te w komorze silnika,żółte,ale to nic.
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 12:24
jedyna napisał/a:
apples napisał/a:
Zamienianie nic nie da. Chyba ze masz nowe przekaźniki to podmień ze starymi. Moim zdaniem to nie wina przekaźników tylko coś z paliwem.
Rowan
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 13:03
Moim skromnym zdaniem pompa przy aku. :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
MiReK
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 13:19
Ale ją słychać że pracuje
[ Dodano: Sro Lip 07, 2010 13:19 ]
Wyciągnąłem teraz ten żółty przekaźnik spod schowka i nie wiem gdzie spowrotem włożyć :oops: ,są 3 puste miejsca:R1,R2,R3.
Pod R1? Mam jeszcze jeden żółty przekażnik,luzem na przewodzie nad skrzynką z bezpiecznikami i to chyba jest ten,teraz słyszę jak pstryka,wcześniej nie słyszałem.
Ale nie mogę odpalić bo aku padło,czekam na znajomego z kablami
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 13:33
http://forum.roverki.eu/v...p=494846#494846
Bezpieczniki :wink:
MiReK
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 13:46
Wszytko fajnie ale nic tam nie widzę o przekaźnikach R1,R2,R3.Dalej nie wiem gdzie go włożyć
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 14:06
jedyna napisał/a:
Tu http://forum.roverki.eu/v...p=492898#492898 tez nie widzisz gdzie ma być? :wink:
:bezradny:
MiReK
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 22:44
Widzę już,czyli przekaźnik ma być w RL3,a ja włożyłem go w RL1.
I teraz tak,najpierw sprawdziliśmy ze znajomym(odpinając przewody) czy paliwo dochodzi za pompką paliwa koło aku, do filtra i za filtrem-dochodzi.
Doholowaliśmy auto do mechanika,ten poluzował wtryski i próbował odpowietrzyć-nic.
Dowlekliśmy się do mechanika który podpiął go pod KTS Bosch i wyszło mu że immobiliser.
Zadzwoniłem do PHJOWI i powiedział że to raczej niemożliwe jakby to było immo to by rozrusznik nie chodził,powiedział żebym kupił PLAK do tapicerki,wyjął filtr powietrza i jeden niech psika a drugi kręci.Zadzwoniłem jeszcze do znajomego elektryka,który polecił:
1.sprawdzić drugi kluczyk
2.odpiąć klemę na kilka minut
3.metode z PLAKIem
Drugi kluczyk nic nie dał,odpięcie klemy też nie,PLAK psikany do środka odpala ale w momencie psikania nie działa pedał gazu a po przestaniu psikania staje.
Ponownie zadzwoniłem do elektryka,przedstawiłem co się działo przy PLAKu i powiedział że dowodzi to temu że od strony mechanicznej auto jest OK,czyli faktycznie immo.Pytanie tylko czemu tak nagle,immo nie siada bez przyczyny.W piątek dopiero elektryk podjedzie do auta.
A teraz pytanie,czy w związku z tym że przekaźnik miałem w RL1 zamiast RL3,mogła się zafałszoawać diagnoza lub moje próby z PLAKiem i odpowietrzaniem były w tym momencie bez sensu?
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 23:16
jedyna napisał/a:
:wink:
jedyna napisał/a:
To jest silnik na CR wiec sam się odpowietrzy.
jedyna napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...p=516328#516328
PHJOWI
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 00:23
jeśli na plaku chodził tz, odpalił to znaczy że nie dostaje paliwa , i w tym kierunku trzeba podążyć , same immo na pewno będzie w porządku , sprawdzić czy pompki przy aku i w zbiorniku pracują , oraz jakie ciśnienie przy rozruchu widzi tester /.
MiReK
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 16:23
Czekam na mechanika pod domem,włożyłem kluczyki do stacyjki,przekręciłęm i odpalił :shock: .Pochodził 15 min.,zgasiłem za chwilę znowu odpaliłem.I co o tym powiecie?
Zobaczymy co mechanik-elektryk powie jak przyjedzie.Tak nie może byc przecież żeby takie numery robił.
Zeby to wyeliminować na przyszłość,to jak on teraz wykryje co było przyczyną?
Brak nowych postów [R75]problem z odpaleniem
slawek4711 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Paź 19, 2014 22:32
slawek4711
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem - CDT
Bulway Rover serii 75, MG ZT 97 Pią Mar 04, 2016 17:33
cin1391
Brak nowych postów [R75]Problem z odpaleniem
krasin Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lut 04, 2018 11:04
krasin
Brak nowych postów [R75] problem z odpaleniem
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Paź 16, 2016 21:22
Muody
Artek30 Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Paź 14, 2012 09:20
Artek30
