Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 05] układ kierowniczy
bodek400
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 21:22   [R25 1.4 05] układ kierowniczy
Witam wszystkich jestem posiadaczem rovera 25 1.4 2005r 103km , podczas jazdy gdy wiadę w małą dziurę mam uczucie wyrywania kierownicy z rąk i na postoju na wolnych obrotach drży koło kierownicy ,mam koła alu z oponami 205/50/16 , wyważałem koła sprawdzałem ciśnienie oraz ustawiane była zbierzność wysokość bierznika to około 7mm , co może być przyczyną .
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 21:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 21:42
bodek400 napisał/a:
Szeroka opona jak na takie lekkie auto ,niski profil daje lepsza precyzje kierowania i wyczucie drogi rowniez dziur :wink: Jak bys mial silnik 1.8 to jeszcze bys dopisal ze na lekko skreconych kolach przy szybkim starcie wyrywa kierownice z rak. Normalne.
bodek400 napisał/a:
To zalezne jest od obrotow silnika i charakterystyki 4-ero cylindrowki. Jest taki punkt ok. 700-800 obr.i wielokrotnosci ze silnik jest najbardziej niewywazony. Zobacz jakie masz obroty na jalowym biegu. Jak drzy kierownica to sprobuj wlaczyc swiatla,podgrzewanie szyby i co sie jeszcze da i zobacz czy sie zmieni cos jak lekko opadna obroty, bo zwykle nawet 50obr/mi robi roznice, potem mozna poszukac problemu z zawieszeniem silnika. Pozdr.
Brak nowych postów [R 220] Układ kierowniczy ...
grembi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Mar 05, 2009 22:24
Brak nowych postów [R214 16v 97] Układ kierowniczy
Wymiana elementów. Czy przepłaciłem?
Fido66 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 13, 2008 13:23
Fido66
Brak nowych postów [R25] Blokujący się układ kierowniczy
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lut 13, 2020 13:33
dawidd
Brak nowych postów [R220SDi] zawieszenie przód i układ kierowniczy
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 06, 2009 11:56
zex
Brak nowych postów [ r214si lpg 1996] uklad kierowniczy
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 05, 2010 21:54
