Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400 99' 1.4 16v] problem z czujnikiem wentylatora
Zamknięty przez: sTERYD
Czw Lip 08, 2010 15:42
marian_666
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 13:37   [R 400 99' 1.4 16v] problem z czujnikiem wentylatora
witam.mam problem.zlokalizowalem jeden czujnik przy trojniku z wezami ale pod spodem jest rowniez jeszcze jeden i nie wiem czy to tez jest czujnik od wentylatora chlodnicy i czy sa ze soba one jakos polaczone.i czy mam wymienic od razu te dwa czujniki?albo jak mozna sprawdzic ktory z nich nie dziala? pomocy :(
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 13:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staffer
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 14:00
1 jest od deski i wskaźnika temperatury, drugi od wentylatora. Wypnij i sprawdź.
Był R400
Artu
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 14:26
Nie ma czegoś takiego jak czujnik wentylatora. Niebieski czujnik temperatury daje wskazania tylko i wyłącznie do zegarów, natomiast brązowy do ECU (oczywiście po przekroczeniu danej temperatury ECU załącza wentylator chłodnicy)
Z tego co widzę jesteś dość świeżym posiadaczem 400-tki - wentylator w tym autko załącza się baaaaardzo rzadko, co niektórzy bardziej "dociekliwi" użytkownicy traktują jako usterkę i starają się "naprawić" :mrgreen: .
Przechodząc do konkretów - jeżeli czujnik temperatury jest uszkodzony (albo odpięty), ECU uruchamia można to nazwać tryb awaryjny i wtedy wentylator chłodnicy pracuje cały czas (coby silnik się nie przegrzał). Najlepiej zrobisz jeżeli odpalisz autko i poczekasz chwilę. Przy aktualnych temperaturach po około 10-15 minut powinien załączyć się wentylator chłodnicy (dosłownie na naście sekund).
Jeżeli posiadasz multimetr, możesz sprawdzić rezystancję czujnika:
0 st.C 5.9 kOhma
20 st.C 2.5 kohma
40 st.C 1180 ohm
60st.C 600 ohm
80 st.C 330 ohm
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 15:41
marian_666, dostajesz warna za zaśmiecanie forum.
już trzeci temat założyłeś mimo, że dostałeś odpowiedź w pierwszm a nie raczyłeś poprawić w nim tematu :evil:
Brak nowych postów [R416] Problem z czujnikiem podcisnienia
mirasomo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Gru 13, 2010 20:35
staszekPZN
Brak nowych postów [416 Si] Problem z czujnikiem położenia wału
kozel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Maj 19, 2011 23:47
kozel
Brak nowych postów [R416] Problem z czujnikiem temperatury
bobi_vip Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Wrz 01, 2008 10:12
bobi_vip
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] Problem z czujnikiem temperatury
moro545 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 07, 2013 13:18
Brak nowych postów [Rover 416]- Problem z czujnikiem podciśnienia
mirasomo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pon Lip 25, 2011 22:34
dawidd
