Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Komplet chłodnic z wentylatorem
jarko
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 21:10   [R75] Komplet chłodnic z wentylatorem
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Zdobyłem kompletny wentylator oraz chłodnice do R 75 2.5 benzyna, czy bez problemy będzie pasował do mojego roverka z silnikiem 2.0 benzyna?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 25, 2010 00:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 21:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 21:13
tak są identyczne :)
Pozdr.
Dukat11
jarko
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 15:01
Dziękuję serdecznie.
Miałem wątpliwości co do rezystora i modułu sterowania
[ Dodano: Pią Lip 09, 2010 15:00 ]
zamontowałem. Jak na razie wszystko ok.
Jednak niepokoi mnie fakt, że w moim mam dwie kostki i każda z nich posiada trzy przewody(dwa cienki i gruby), natomiast w tym wentylatorze od 2.5 V6 jedna z kostek ma jeden przewód cienki a jeden gruby. Więc czy to ma znaczenie?
Podobno nie, że chodzi jedynie o rozwiazanie sterowania prędkości wentylatora.
Moż wiecie jak to jest faktycznie i na czym polega ta różnica?
[ Dodano: Pią Lip 09, 2010 15:01 ]
Dukat 11
Co Ty o tym sądzisz?
dukat11
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 21:07
Są trzy typy wentylatorów. Najsłabszy od 1.8, dwubiegowy z rezystorem oraz trzy biegowy bez rezystora i on mam najwięcej przewodów i jak sądziłem był montowany w dieslach.
Pozdr.
Dukat11
jarko
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 21:22
No tak. Ale czy to ma jakieś znaczenie w moim przypadku
Bo teraz to wygląda tak, że trzeci kabelek w moim aucie jest niepotrzebny...... :idea:
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 22:35
Wszystko jest OK. Nowe wentylatory i wentylatory od benzyny były 2 biegowe 450W z rezystorem dla 1 biegu (2 przewody). Kiedyś było tak:
1. Wentylator 350W, 2 biegi z rezystorem (2 przewody)- silnik 1,8
2. Wentylator 450W, 2 biegi z rezystorem (2 przewody)- silniki V6
3. Wentylator 450W, 3 biegi bez rezystorem (3 przewody)- diesel
Najważniejsze aby się załączał tak jak napisałem http://forum.roverki.eu/v...p=461606#461606
dukat11
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 22:52
apples napisał/a:
Małe sprostowanie, 4 przewody - 2xmasa, 2x 12V :wink:
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 23:00
dukat11 napisał/a:
:ok:
jupik
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 08:28
Ja natomiast w 1.8 mam 2 kostki w jednej3 przewody a w drugiej 2 przewody,w tym w każdej z nich po jednym grubym,też mam problemy z wentylatorem i nie wiem jak się za to zabrać
jarko
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 08:03
jupik,
Moim zdaniem:
1) Najpierw uruchom silnik i na wolnych obrotach włącz klimatyzację "auto"
sprawdź czy pracuje wentylator ?
2) wykonaj test klimatyzacji: kluczyk w drugim położeniu, następnie równocześnie przyciski (auto i "ludzik") w tym czasie przekręć stacyjkę na trójkę czyli zapłon
powinien wyświetlić się kod.
Jeżeli jest o. czyli kod "00" to:
musisz najpierw sprawdzić czy jest zasilanie wentylatora.
Zrób to najpierw w bezpiecznikach(skrzynka po prawej stronie silnika)
Jeżeli jest to w kostkach nad nadkolem prawym (patrząc od grilla).
Jeżeli z zasilaniem wszystko ok. to niestety musisz zdemontować cały przód i przyjrzeć się wentylatorowi - może szczotki się wysypały?
powodzenia
jupik
Wysłany: Nie Lip 18, 2010 11:48
jarko napisał/a:
jupik,
Moim zdaniem:
Wentylator pracuje przy włączeniu klimatyzacji
Test klimatyzacji kod"00"
W bezpiecznikach jest zasilanie
Zamówiłem rezystor zgodny z podanym na forum jeżeli tylko przyjdzie umówię się z elektromechanikiem na wymiane,tylko dziwne że u mnie nie widać nigdzie tego rezystora móżliwe że wentylator jest od innego modelu?
Brak nowych postów [R75] Płyn do chłodnic - jaki?
wymiana przed mrozami
leklisek Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Gru 06, 2009 10:24
staf
Brak nowych postów [R75] Rezystor wentylatora chłodnic.
jpawel Rover serii 75, MG ZT 57 Nie Sie 23, 2015 18:30
sash997
Brak nowych postów [R75] Moduł sterujący przy wentylatorze chłodnic
bachan Rover serii 75, MG ZT 34 Czw Lut 17, 2011 21:23
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Problem z wentylatorem
PIEKARZ Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Sie 23, 2009 08:45
PIEKARZ
Brak nowych postów [R75] Problemy z wentylatorem
Filip Rover serii 75, MG ZT 55 Wto Sie 11, 2009 22:33
Marian_K
Zamknij
