Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45 2,0 td, 2003] problem z przednim kołem
baaa
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 15:48   [R 45 2,0 td, 2003] problem z przednim kołem
Witajcie, pacjent jak w temacie, po lekkim dzwonie właśnie w prawy przód, po zrobieniu blacharki kolo przednie prawe idzie po skosie tzn u góry jest równo z lewym, na dole odstaje na zewnątrz auta. Co może byc przyczyną takiego pochylenia koła, nie chcemy wymieniac dobrych częsci, Czy jak się pojedzie do stacji diagnostycznej na sprawdzenie zawieszenia będą tam w stanie stwierdzić co to za przyczyna?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lip 08, 2010 22:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 15:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kubski84
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 17:13
Lepiej chyba się wybrać na sprawdzenie geometrii kół :cool:
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 17:50
baaa, Niech ustawia geometrie kola od nowa i sprawdza zawieszenie przy okazji, bo szkoda opony :wink:
Mialem tak w 220 jak wjechałem przy ulewie w wysepkę i potem bo 2.000km mi pól opony zjechało :mrgreen:
leszek95b
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 22:15
Geometrię sobie kolega sprawdzi, ale ustawi tylko zbieżność. Niestety w naszych roverkach nic poza zbieżnością się nie ustawi z przodu :/
baaa
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 16:30
Właśnie auto był u geometrii, ale gość tego nie ustawił, mowił ze krzywy może być amortyzator lub jakiś wąs, czy chodziło mu o dolny wachacz? co może być powodem takiego pochylenia koła?
leszek95b
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 22:19
wahacz, piasta albo amortyzator ... chyba nic innego noe moze wplywac na pionowe pochylenie kola.
Brak nowych postów [416 Si-1996r.] Problem z kołem
gandiLDZ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Wto Cze 15, 2010 15:34
gandiLDZ
Brak nowych postów [R400] Problem z kołem pasowym alternatora
zychMajster Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lip 16, 2016 09:58
zychMajster
Brak nowych postów [400] - problem - pisk/trzask w prawym przednim kole
Lysy_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Gru 13, 2012 10:50
gregor13
Brak nowych postów [R416] Problem z wymianą żarówki w przednim kloszu
Szymek123456 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Wrz 20, 2007 05:46
Chali
Brak nowych postów [R45 2.0 TDi 2003] Problem z turbo
tkowalczuk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 13, 2016 09:58
Kam971
