Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Problem z szybą po stronie kierowcy
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 09:59
anetka83
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 17:41   [R 200] Problem z szybą po stronie kierowcy
Witam!
Jestem nowa na forum, więc na początek się przywitam:)
Przejdźmy do sedna sprawy:
Okno po stronie kierowcy (elektryczny zamek) nie zamyka się. Wygląda to tak, jakby "wyskoczyło" z prowadnic. Niestety, zamiast zamykać się, szyba zatrzymuje się teraz na plastykowej obudowie od lusterka.
Pytania do miłych kierowców:
-ma ktoś może pomysł, co mogło się stać?może coś odkleilo się (z pomocą sporej temperatury na zewnątrz)?
-czy taką usterkę da się w miare szybko naprawić ? oczywiście mówię tu o warsztacie, bo sama to mogę sobie conajwyżejm popatrzeć:)
pozdrawiam i dziękuję za ewentualne podpowiedzi
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 17:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Budyn
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 18:59
jeżeli wyskoczyła tylko z prowadnicy to jest chwila roboty chyba że tak jak u kolegi w bmw ktoś chciał przeprowadzić super ''tuning'' i wycioł prowadnice szyb hehe :mrgreen:
anetka83
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 19:33
Nawet przy zamykaniu drzwi słychać, że jest tam jakiś luz - dźwięk jakby szyba o coś tam się 'obijała' w samych drzwiach/mechaniźmie odpowiedzialnym za podnoszenie/opuszczanie szyby.
Wybaczcie brak technicznego sloganu;) - i dziękuje za odpowiedź
Budyn
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 20:53
szyba podnosi sie i opuszcza bez problemu ( lata luzno??) a może chodzi Ci o centralny że chrobocze przy zamykaniu ??
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 22:44
Jak zdejmiesz boczek drzwi, to zobaczysz za folią (jeśli tam jeszcze w ogóle jest...) prowadnicę szyby przykręconą chyba 2 czy 3 śrubami do stelaża wewnętrznego. Po latach te śruby lubią się luzować a wtedy są 2 możliwości:
1. Śruby się odkręciły i prowadnica po prostu spadła i dlatego chodzi jak chodzi.
2. Śruby będąc luźno rozryły stelaż tak bardzo, że ona wypadła z niego i jest jak jest.
Ja jak zdjąłem boczek to miałem luźne śruby i już trochę stelaż ryło, ale dałem szerokie podkładki, dokręciłem śruby i chodzi super. :wink:
Pierwsze co to zajrzeć tam trzeba, niema sensu bawić się w zgadywanki :razz:
Jeśli będziesz zdejmowała boczek drzwi, to zrób zdjęcie środka jak możesz.
tomo63
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 22:45
anetka83, na pewno musisz rozebrać drzwi, bez tego ani rusz, bo szyba wypadła z prowadnic, czyli pewnie coś się tam poluzowało i trzeba to sprawdzić i szybę włożyć na miejsce.
... muszę czuć ten piach ;)
danlipman
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 09:14
Witam, u mnie jest podobny problem, szyba chodzi bez problemu góra/dół, jednak dziś zauważyłem, że zamiast iść do góry do samego końca, wchodzi lekko do środka i zatrzymuje się na wewnętrznej górnej ramce, a że ramka zaokrągla się do zewnątrz, po pewnym czasie szyba wyskakuje na swoje miejsce i dochodzi do końca. Czy to również problem ze stelażem/śrubami? Dziękuję
tomo63
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 21:25
Trudno powiedzieć, najlepiej rozebrać drzwi i sprawdzić, bo bez tego i tak nic nie zrobisz.
harpagon83
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 23:43
U mnie dokręcenie śrub prowadnicy nic nie dało, nasmarowałem tez cały mechanizm a szyba i tak idzie nierówno i wyskakuje z uszczelek :sad: Czy to wina silniczka czy cały mechanizm do wymiany?
tomo63
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 14:04
Może to problem z samą uszczelką, albo coś jest wygięte? Trudno mi powiedzieć nie widząc :(
Może uszczelka się podwinęła (w prawych drzwiach ma tendencję chyba) w okolicy lusterka?
harpagon83
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 18:38
A wiec tak, kupiłem silikon w sprayu do uszczelek, zużyłem cały na nasmarowanie uszczelek, prowadnicy i pozostałych elementów oraz do śrubek podtrzymujących prowadnice dorzuciłem gumowe nakładki i jest ok, choć w końcówce zamykania szyby muszę poprawiać wciskając w dół i znów w górę na panelu zeby weszła w górną uszczelkę:/ Przy okazji pękła mi plastikowa nakładka przy klamce i cały dzień musiał otwierać drzwi "zewnetrznie" :evil:
Brak nowych postów [R25 1.4 84 KM] Dziwne dźwięki od stronie kierowcy
posk999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Kwi 12, 2014 18:34
posk999
Brak nowych postów [R200 98r] nieszczelność po stronie kierowcy
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Paź 31, 2008 12:45
ywis
Brak nowych postów [R25 ] el.szyba kierowcy
Da się naprawić czy wymiana
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 10, 2008 08:38
NEOSSS
Brak nowych postów [R200 Si, 1.4, '98] Szyba kierowcy
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lut 10, 2011 10:26
Mombrey
Brak nowych postów [MG ZR]Szyba od strony kierowcy nie podnosi sie I
TommyMGZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 28, 2020 18:02
TommyMGZR
