Forum Klubu ROVERki.pl :: [214sI 98r] Nawiew nie działa na 3 biegu
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:23
Lisus
  Wysłany: Pią Lip 09, 2010 22:06   [214sI 98r] Nawiew nie działa na 3 biegu
Mam problem gdyż już od zakupu auta nie działa mi 3 bieg nawiewu w moim Roverku. Wiem, zaraz mi powiecie żebym uzył opcji Szukaj i znalazł to, że to zapewne wina rezystorka znajdującego się za schowkiem ;) Ale nie, to nie to, gdyż wszystkie rezystory są tam całe, a po drugie jak padnie rezystor np. od 3 biegu to nie działa wtedy też 1 i 2, a mi nie działa tylko 3... Co to może być, jak to naprawić?
Ludzie szybko jeżdżą, bo nie mają wyobraźni... Ja zapi**dalam, bo umiem ;]
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 22:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 22:26
Za pokrętłem od regulacji obrotów jest taki przełącznik, który właśnie przełącza prąd między tymi rezystorami. Prawdopodobnie coś ze stykiem się stało na 3 pinie (możliwe że smar nalazł bo trochę go tam jest).
Trzeba zdjąć środkowy słupek, odkręcić tą imitację drewna, potem odkręcić ten przełącznik i go rozebrać, wyczyścić, sprawdzić i złożyć. Trochę zabawy jest z tym, głównie z rozbieraniem i składaniem.
keczu
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 22:44
ADI-mistrzu napisał/a:
Poczekaj z tym rozkladaniem konsoli. To bardzo typowa usterka ,poszukaj na forum "rezystor nawiewu" itp. Rezystor jest za schowkiem, latwo schowek zdemontowac, dwa wkrety i wyjmujesz rezystor .Juz dwa naprwailem w Roverku i kolegi Civicu bo taki sam jest. Trzeba przelutowac opornik.
http://www.roverki.pl/ind...jednym-z-biegow
Opornik (zamiennik) jest ceramiczny wiec zalatwia sprawe w zasadzie na zawsze.
Pozdr.
Ostatnio zmieniony przez keczu Pią Lip 09, 2010 22:48, w całości zmieniany 1 raz
spontan
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 22:48
keczu napisał/a:
Jeżeli nie działa tylko na 3 biegu to nie jest wina rezystora.
Ostatnio zmieniony przez spontan Pią Lip 09, 2010 22:50, w całości zmieniany 1 raz
keczu
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 22:50
spontan napisał/a:
Dlaczego?. Sa 3 rezystory, do 3-ech pierwszych biegow, na 4-tym idzie bezposrednio.
spontan
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 22:51
Bo jak się spali zwój od biegu 3, to pierwszy i drugi też nie będzie działał.
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 23:06
keczu, jakbyś przeczytał pierwszy post w temacie to by było miło z Twojej strony ;)
keczu
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 23:08
sTERYD napisał/a:
No , teraz widze. :oops: Przeczytalem tylko tytul posta :razz:
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 23:14
keczu, rezystory połączone są szeregowo z odczepami między nimi, dzięki czemu masz zmienną rezystencję i owe "biegi".
Wygląda to mniej więcej jak na rysunku poniżej (nie jestem pewien czy bieguny nie są odwrotnie). Czyli przepalenie jednego rezystora powoduje niesprawność pozostałych.
Do zrobienia to co napisałem w poprzednim poście.
keczu
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 09:55
Dobrze ,wiem nie przeczytalem posta o co chodzi :głupek2: , i prawdopodobnie masz racje z tym zabrudzonym/uszkodzonym stykiem . Pozdr.
Palkerson
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 09:57
a ja podepne się do tematu bo nie chcę robić śmieci na forum ..... mam problem ze środkowym pokrętłem nawiewu :( w R 400 .... po przekręcaniu pokrętła na zimne nic się nie dzieje "czyli nie przełącza" na zimne :( więc nie mogę sobie klimy włączyć bo na okrągło mam gorące powietrze z nawiewów :( co to może być ?? tam jest jakaś linka ?? boi czasem to pokrętło samo się cofa :| i nie wiem co robić bo mam roverka od mniej więcej tygodnia i jeszcze nie wiem co w nim piszczy
<img src="http://img150.imageshack.us/img150/3744/bannerlr5.jpg">
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 10:12
klimę możesz zawsze właczyć, tylko nie będzie skuteczna ;)
zanurkuj do pedałów i zerknij pod konsolę środkową. od spodu pod puszką sterowania nawiewem jest taka blaszana dźwignia z dwoma linkami. To tzw dźwignia pośrednia do której dochodzi linka od pokrętła. druga linka od niej idzie do zaworu nagrzewnicy pod maską. Sprawdź, czy nie jest spandnięta linka od pokrętła (ta zakończona metalowym kółeczkiem). Jeśli jest to załóż na kołek od dźwigni (ten wystający w dół). Jeśli wzystko tam jest na swoim miejscu, to sprawdź, czy przy przekręcaniu pokrętła coś tam się rusza. Jeśli tak, to pewnie spadła linka z zaworu pod maską, jeśli nie, to musisz rozebrać konsolę środkową i pewnie tam coś z linką nie tak.
Palkerson
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 10:14
wielkie dzięki za odpowiedź ;) zaraz pójdę to sprawdzić :)
Lisus
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 15:55
Dzięki za odpowiedź. Po weekendzie się za to zabiorę i mam nadzieję że będzie działać :)
Palkerson
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 17:23
sTERYD dzięki wielkie miałeś rację że to wina tych cięgien z tyłu .... ale by to zrobić muszę rozebrać konsolę więc przełączyłem tylko na zimne powietrze by jeździć na klimie bo w takie upały to tragedia :/ niestety wyszła kolejna usterka a mianowicie termostat..... bo po przerzuceniu na zimny nawiew po 300 metrach trasy zagotowało mi wodę:/;/
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 22:55
to może nie być termostat, tylko zapchane obejście nagrzewnicy. :/
Brak nowych postów [Rover 25 2.0 diesel] Nawiew nie działa na pierwszym biegu
Pazdzioch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Gru 17, 2009 20:17
jonym27
Brak nowych postów [R200] Nawiew - działa albo nie działa
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 08, 2017 23:32
Robertus74
Brak nowych postów [R200] Nawiew raz działa raz nie działa
kurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 14, 2013 22:24
pitek20
Brak nowych postów [214si 97] Nawiew
ariusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lis 23, 2007 22:13
donmulanka
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] nie działa nawiew
chrust Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 03, 2011 20:08
